方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | (类)金属及其化合物>铬(Cr), 镍(Ni) |
参考标准 | / |
镍和铬作为常见的土壤重金属污染物,其过量存在会对生态系统和人类健康构成威胁,准确测量土壤中的重金属含量对于评估和防治环境污染至关重要。实验电热板消解法作为一种有效的样品前处理技术,对于提取土壤中的重金属元素具有优势。
实验电热板消解法的特点
(1)高效加热:实验电热板能够提供均匀且快速的加热,加速样品中有机物的分解,从而高效地释放出重金属离子。
(2)操作简便:与复杂的消解设备相比,实验电热板操作简单,易于控制,减少了操作人员的技术要求。
(3)成本效益:实验电热板作为一种经济型的实验室设备,不仅购买成本较低,而且运行和维护成本也相对较少。
(4)适用性广:实验电热板不仅适用于土壤样品,还可以用于食品、环境、化工等多种样品的消解。
实验方法
1.仪器
实验电热板(GDANA,HT-300)
2.试剂
盐酸
硝酸
氢氟酸
电热板消解实验步骤
精确称取0.2g土壤样品,放入聚四氟乙烯坩埚中。加入适量水湿润样品,形成不流动的液珠。依次向坩埚中加入了 10mL 的盐酸,并将其加热至剩余 3mL 液体。接下来,加入 9mL 的硝酸,此时加盖加热,直到看不见明显颗粒,然后再加入 9mL 的氢氟酸。为确保反应的进行,将温度升至 130℃,并进行了 30分钟的飞硅操作。稍事冷却后,我们向溶液中加入了 1mL 的高氯酸,并将温度升至 170℃进行持续加热等到液体加热到呈不可流动状态时,稍冷,加入 3mL 硝酸溶液。最后,将坩埚内的液体转移到一个容量为 25mL 的瓶中,并定容至标线。处理完成后,样品被保存待测。
结论
实验电热板消解法在土壤重金属分析中提供了一种快速、经济、有效的样品前处理方法。通过精确控制加热过程,该方法有助于提高土壤样品中重金属元素的提取效率和分析准确性,为环境监测和污染治理提供了可靠的数据支持。随着技术的不断进步,实验电热板在土壤分析领域的应用将更加广泛,为环境保护和人类健康提供更加有力的保障。
智能石墨消解仪测定河道底泥重金属元素方法
全自动索氏提取仪助你了解咖啡豆里的脂肪含量
电热石墨消解仪提升蔬菜重金属分析效率
