智能石墨消解仪测定河道底泥重金属元素方法
2024/09/24   下载量: 0
方案下载
应用领域 环保
检测样本 土壤
检测项目 (类)金属及其化合物>镉(Cd)
参考标准 /
目前河道底泥中重金属含量的检测主要参照CJ/T 221— 2005《 城市污水处理厂污泥检验方法》,采用常压消解或微波消解– 电感耦合等离子体发射光谱法进行测定。我们可通过格丹纳智能石墨消解仪进行实验,助力测定河道底泥的重金属含量。
方案下载
配置单
方案详情
随着我国城市工业发展速度加快,大量污水排放至河流中,使得河流底泥遭到污染。河道底泥中重金属的含量直接关系着土壤的质量安全, 因此测定河道底泥中重金属含量对河道底泥资源化利用具有指导意义。目前河道底泥中重金属含量的检测主要参照CJ/T 221— 2005《 城市污水处理厂污泥检验方法》,采用常压消解或微波消解– 电感耦合等离子体发射光谱法进行测定。我们可通过格丹纳智能石墨消解仪进行实验,助力测定河道底泥的重金属含量。
1.仪器
智能石墨消解仪D4(格丹纳)
D4智能石墨消解仪采用高纯石墨材料作为加热体,包裹式加热,效率更高,温度均匀性更好。多孔设计,轻松实现样品的批量处理。石墨消解仪配套适用于火焰原子吸收光谱仪,原子荧光光谱仪,ICP光谱仪,ICP-MS,极谱仪,测汞仪,化学分析法等前处理消解,快速完成前处理提高工作效率节省时间。
智能石墨消解仪
2.试剂
浓硝酸、浓盐酸、氢氟酸:均为优级纯
3.石墨消解法
河道底泥样品风干后,过0.149 mm 筛,称取0.25 g(精确至0.000 1 g)过筛后的样品,置于50 mL 聚四氟乙烯消解管中,用少量去离子水湿润,加入3 mL 浓硝酸、1 mL 浓盐酸和2 mL 氢氟酸,摇匀,置于智能石墨消解仪进行消解,消解温度为135 ℃,消解时间120 min。消解结束后冷却至室温,用超纯水冲洗至50 mL 容量瓶中并定容至标线,溶液过滤后用ICP–OES 法进行测定。随同样品做空白试验。
文献贡献者
相关方案
当前位置: 格丹纳公司 方案 智能石墨消解仪测定河道底泥重金属元素方法
