方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 其他 |
参考标准 | GB/T1408.1-2016 |
本方法是用连续均匀升压或者逐级升压的方法,对试样施加交流或直流电压,直至击穿,测出击穿电压值,自动计算试样的介电强度,用迅速升压的方法,将电压升到规定值,保持一定的时间试样不击穿,记录电压值和时间,即为此试样的耐电压值,以千伏和分表示。
介电强度和耐电压击穿解决方案
1.实验目的
1.了解测定高分子材料介电强度和耐电压值的基本原理
2.掌握高分子材料材料介电强度和耐电压值的测定方法
2.实验原理
本方法是用连续均匀升压或者逐级升压的方法,对试样施加交流电压,直至击穿,测出击穿电压值,计算试样的介电强度,用迅速升压的方法,将电压升到规定值,保持一定的时间试样不击穿,记录电压值和时间,即为此试样的耐电压值,以千伏和分表示。
本方法适用于固体电工绝缘材料如绝缘漆、树脂和胶、浸渍纤维制品、层压制品、云母及其制品、塑料、薄膜复合制品、陶瓷和玻璃等在工频电压下击穿电压,介电强度和耐电压值的测试。对有些绝缘材料如橡胶以及橡胶制品,薄膜等的上述性能实验,可按照有关标准或者参考本标准进行。
3.实验试样
本次实验采用多型腔圆片模具注塑成型的高密度聚乙烯圆片试样,试样尺寸直径为120mm,
试样外观:表面要平整、均匀、没有裂纹、气泡和机械等缺陷
试样数量:不得少于3个
4.实验设备
电压击穿试验仪ZJC-100kV 1台(北京中航时代仪器设备有限公司)
等直径电极 1套
游标卡尺 1条
台式计算机及控制软件 1台
5.实验操作
①按连续均匀开压法,先安装好式样,即将HDPE圆片放在2电极中间夹住;
②通过计算机控制连续升压,直到听到击穿的声响,软件显示最大值即为击穿电压。
6.实验结果
序号 | 厚度 第一次(mm) | 厚度 第二次(mm) | 厚度 第三次(mm) | 平均厚度
(mm) | 电压
(千伏) | 介电强度
KV/ mm |
1 | 3.16 | 3.20 | 3.22 | 3.19 | 25 | 7.84 |
2 | 3.22 | 3.24 | 3.24 | 3.23 | 25 | 7.74 |
3 | 3.22 | 3.20 | 3.18 | 3.20 | 26 | 8.13 |
4 | 3.16 | 3.16 | 3.18 | 3.17 | 27 | 8.52 |
5 | 3.22 | 3.24 | 3.24 | 3.23 | 30 | 9.04 |
7.思考讨论
1.用不同的试样制备方法所得试样测试结果有何不同?为什么?
答:用不同的试样制备方法制得的试样,其均匀性密度及杂质含量会有所不同,而这些都会使击穿电压发生变化。
2试样中的含水量对测定结果有何影响?
答:由于水未及性分子在交变电场作用下十分活跃,会加速试样的击穿,也就是说降低试样的介电强度。含水率越大,水份越多,能明显增加高聚物导电的极性杂质。
3.实验条件对实验有何影响?如何影响?
答:在较低温度段下的升高,一方面使聚合物的粒度降低,极性链的活动增强,导电能力增加,击穿强度降低;另一方面,在较高的温度段下,分子热运动加剧,对偶极转动干扰增加,使极化减弱,导电能力下降,击穿强度增大。
环境温度下升高,使得空气中的分子增多,由于湿空气中的水分子被吸附于电介质的表面,形成一层很薄的膜,同时水又是半导体,所以击穿强度增大。
体积电阻率和表面电阻率解决方案
介电常数和介质损耗解决方案
塑料滑动摩擦磨损性能解决方案
