一、概述
适用于干混砂浆、保温材料、陶瓷墙地砖胶粘剂、复层建筑涂料、建筑外墙用腻子的拉伸及粘结强度试验,试验机外观精美、工艺细腻,采用伺服控制系统,可实现匀速加载效率高稳定性好。采用触摸屏控制,友好的人机操作界面。仪器内部设有行程限位和正负力值过载保护功能。具有测试速度可调、负荷测量精度高、操作方便等特点。
二、特点
◆嵌入式Windows操作系统环境的测控软件,实时显示测试数据、曲线、试验过程自动控制,试验结束自动求取试验结果,软件简便易用;
◆采用多点匀速加载可满足不同标准试验要求。
◆采用伺服控制系统,精控制检测过程。
◆采用触摸屏控制,便于人机对话。
◆试验机内部设有行程限位和正负力值过载保护功能,防止误操作引起试验机的损坏。
三、符合标准
JC/T547-2017陶瓷墙地砖胶粘剂
JCT985-2005 地面用水泥基自流平砂浆
DLT5193-2004环氧树脂砂浆技术规程
JCT907-2002混凝土界面处理剂
GBT 25181-2010 预拌砂浆
JGJ70-2009建筑砂浆基本性能试验方法
GBT 29756-2013 干混砂浆物理性能试验方法
JGT3049-1998建筑室内用腻子
JGT24-2000《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》
JG149-2015 膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统
JGT230-2007 预拌砂浆
JGT298-2010 建筑室内用腻子
GBT23445-2009聚合物水泥防水涂料
GB/T16777-2008 建筑防水涂料试验方法
JG/T157-2004建筑外墙用腻子
GB_T9779-2005复层建筑涂料
四、技术参数
◆大拉拔力:10KN
◆有效检测范围:大实验力的1%-%
◆负荷分辨率:1N
◆拉拔速度:1mm-100mm/min(250N/S)
◆拉伸范围:150mm
◆试件范围:300×500mm
◆试件大厚度:70mm
◆驱动方式:伺服电机驱动
◆电源:单相交流220V / 50Hz,电机功率200 W
◆外形尺寸:700×700×830mm
◆重量:115KG
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
