产品概述:
智能型墙体稳定态热传递试验机采用标定热箱和防护热箱法兼容原理,用于建筑墙体及板状保温材料的传热系数检测。设备利用计算机自动控制,数据采集、温度控制、曲线显示和结果打印等全部测试过程均自动完成,测量时间短、速度快、数据准确、自动化程度高、噪音低。
适用标准:
GB/T13475-2008《绝热稳态传热性质的测定标定和防护热箱法》
JG/T 10294-2008 《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法》
技术参数:
1、热室温度:60℃;
2、热室温度控制精度:±0.2℃;
3、冷室温度:-20℃;
4、冷室温度控制精度:±0.2℃;
5、试件计量尺寸:1000mm×1000mm;1200mm×1200mm;1500mm×1500mm(可选择);
6、加热功率:500W;
7、供电电源:AC380V 三相五线制。
8、外形尺寸: 3300mm×1920mm×2100mm
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
混凝土试样的分层粉样研磨制备收集而研制的试验方法
创新科技,精准测量——红外分析法二氧化碳测定仪新品震撼发布
水泥六价铬测定仪做水泥中六价铬测定方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
