该差示扫描量热仪为触摸屏式,专测聚合物材料氧化诱导期测试,客户一键式操作,软件全自动运行。仪器符合G B /T 19466.3- 2004/ISO 11357-3 :1999 第6部分氧化诱导期 氧化诱导时间(等温OIT)和氧化诱导温度(动态OIT)的测定。
氧化诱导时间(OIT)是测定式样在高温(200摄氏度)氧气条件下开始发生自动催化氧化反应的时间,是评价材料在成型加工、储存、焊接和使用中耐热降解能力的指标。氧化诱导期(简称OIT)方法是一种采用差热分析法(DTA)以塑料分子链断裂时的放热反映为依据,测试塑料在高温氧气中加速老化程度的方法。其原理是:将塑料式样与惰性参比物(如氧化铝)置于差热分析仪中,使其在一定温度下用氧气迅速置换式样室内地惰性气体(如氮气)。测试由于式样氧化而引起的DTA曲线(差热谱)的变化,并获得氧化诱导期(时间)OIT(min),以评定塑料的防热老化性能。仪器符合G B /T 19466.3- 2004/ISO 11357-3 :1999 第6部分氧化诱导期。氧化诱导时间(等温OIT)和氧化诱导温度(动态OIT)的测定。氧化诱导期已经被纳入管道行业及电线电缆强检范围。
特点
1、工业级别的宽屏触摸结构,显示信息丰富,包括设定温度、样品温度,氧气流量,氮气流量,差热信号,各种开关状态,流量归零。
2、USB通讯接口,通用性强,通信可靠不中断,支持自恢复连接功能。
3、炉体结构紧凑,升降温速率任意可调。
4、改善了安装工艺,全部采用机械固定方式,完全避免炉体内部胶体对差热信号的污染。
5、双温度探头,保证样品温度测量的高度重复性。一路温度探头安装在炉壁上,用于PID控制整个炉体的温度,但由于温度的热惯性,传导到样品上的温度有一定偏差,而且春夏秋冬偏差程度不一样,因此,采用单温度探头控温与测温,无论是差热信号还是温度信号,误差都比较大;本仪器在样品底部多安装了一个温度探头,用于测量样品真实的温度,并且采用了我们专用控温技术,控制炉壁温度使样品温度达到设定温度。
6、数字气体质量流量计自动切换两路气氛流量,切换速度快,稳定时间短。
7、标配标准样品,方便客户校正恒温系数。
8、软件自适应各分辨率电脑屏幕,软件自动根据电脑屏幕大小调节各曲线显示方式。支持笔记本,台式机;支持Win2000,XP,VISTA,WIN7等操作系统
9、支持用户自编程程序,实现测量步骤全自动化。软件提供数十种指令,用户可根据自己的测量步骤,灵活组合各指令,并保存。复杂的操作就简化成一键操作。
技术参数
1:温度范围: 室温~500℃
2:温度分辨率: 0.01℃
3:升温速率: 0.1~80℃/min
4:控温方式:升温,恒温(全自动程序控制)
5:DSC量程: 0~±500mW
6:DSC解析度: 0.001mW
7:DSC灵敏度: 0.001mW
8:工作电源: AC 220V 50Hz或定制
9:气氛控制气体:氮气 氧气(仪器自动切换)
10:气体流量:0-200mL/min
11:气体压力:0.2MPa
12:气体流量精度:0.2mL/min
13:选配坩埚:铝质坩埚Φ6.6*3mm
14:参数标准: 配有标准物质(铟,锡,锌),用户可自行校正温度和热焓
15:数据接口:标准USB接口
16:显示方式: 24bit色,7寸LCD触摸屏显示
17:输出方式:计算机和打印机
18:重量:23KG
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
混凝土试样的分层粉样研磨制备收集而研制的试验方法
创新科技,精准测量——红外分析法二氧化碳测定仪新品震撼发布
水泥六价铬测定仪做水泥中六价铬测定方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
