墙体稳定态热传递试验机
产品概述:
智能型墙体稳定态热传递试验机采用标定热箱和防护热箱法兼容原理,用于建筑墙体及板状保温材料的传热系数检测。设备利用计算机自动控制,数据采集、温度控制、曲线显示和结果打印等全部测试过程均自动完成,测量时间短、速度快、数据准确、自动化程度高、噪音低。
适用标准:
GB/T13475-2008《绝热稳态传热性质的测定标定和防护热箱法》
JG/T 10294-2008 《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法》
技术参数:
1、热室温度:60℃;
2、热室温度控制精度:±0.2℃;
3、冷室温度:-20℃;
4、冷室温度控制精度:±0.2℃;
5、试件计量尺寸:1000mm×1000mm;1200mm×1200mm;1500mm×1500mm(可选择);
6、加热功率:500W;
7、供电电源:AC380V 三相五线制。
8、外形尺寸: 3300mm×1920mm×2100mm
阅读12次
最新动态
推荐产品
当前位置: 荣计达仪器 动态 墙体稳定态热传递试验机
