产品概述:
PAV-1型沥青压力老化系统设计参照《压力老化容器加速沥青老化试验法(PAV)》,同时参考ASTM D6521、AASHTO PPI试验方法,本系统是评价沥青自然环境老化状况的设备。
本产品已申请专利,并已通过ISO9001质量管理体系认证
技术特点:
1.本系统由PAV-1-1沥青压力老化箱和PAV-1-2沥青老化真空箱组成。
2.本系统的制造、安装、使用符合 《特种设备安全监察条例》 的相关规定。
3.本系统的各项技术指标均达到同类进口设备的要求,是理想的进口设备的替代产品。
技术参数及指标:
(一) PAV-1-1沥青压力老化箱
1、供电
电源电压:AC220V±10% 50Hz
额定功率:1100W
熔断器额定电流:10A
2、压力容器
工作容积:13L
工作介质:空气
额定工作温度:110℃±0.5℃
额定工作压力:2.1MPa
设计压力:2.2 Mpa
水压试验压力:2.75 MPa
安全阀开启压力:2.15 Mpa
安全爆破片爆破压力:2.6 MPa
3、压力控制仪
精度:±0.01MPa
4、温度时间控制仪
精度:±0.1℃
时间段位:64x1080min
断电保持功能:有
5、外形尺寸:630×450×500mm (长×宽×高)
6、控制方式:全自动触摸屏控制
(二) PAV-1-2沥青老化真空箱
1、供电
额定功率:900W
熔断器额定电流:10A
2、真空容器
工作容积:13L
工作介质:空气
额定工作温度:170±0.5℃
额定工作压力:对压力15kPa
压力控制方式:触摸屏控制
3、温度与时间控制仪
温度控制精度:±0.1℃
时间控制方式:触摸屏
4、外形尺寸:560×390×350mm (长×宽×高)
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
混凝土试样的分层粉样研磨制备收集而研制的试验方法
创新科技,精准测量——红外分析法二氧化碳测定仪新品震撼发布
水泥六价铬测定仪做水泥中六价铬测定方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
