用途概述:
本机具备一机多用的功能,可做国标的RCM扩散系数试验及混凝土抗氯离子渗透性(ASTM库仑电量法)。通过主机液晶屏幕实时显示整个实验过程,真正做到实时显示、实时监控。这种独特的多功能设计对用户来说非常有实用价值,用户可以根据实验要求做多种试验,试验完成后可用数据分析软件进行数据分析及计算。可广泛应用于土木工程混凝土耐久性检测与研究,是一种性价比极高的耐久性测试仪器。
适用标准:
《混凝土结构耐久性设计与施工指南》(CCES-01--2005)
《公路工程混凝土结构防腐蚀技术规范》(JTG/T B07-01-2006)
《ASTM C1202混凝土抗氯离子渗透性电测法》
产品特点:
可做国标RCM实验以及氯离子电通量实验;
主机宽屏液晶实时显示,实时监控;
自动测温、自动选择电迁移时间,各通道电压以及电流实现单路独立控制;
测量精度高,可准确检测小于10-12m2/s的氯离子扩散系数;
仪器工作采用动态平衡,自动读取初始和结束时的电流和电通量;
多项完全保护、防止误操作引起的意外损坏。
技术参数:
测试通道:1~6路、1~12路
温度精度:±0.5℃
输入电压:AC220V
输出电压:30.0~60.0V(可调)
电压准确度:±0.1V
电流准确度:±0.5mA
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
