根据GB/T1346-2011中规定的测试环境温度湿度要求、初凝测定标准和终凝测定标准以及测定方法开发研制的一款水泥凝结时间自动测试设备。智能水泥凝结时间测定仪完全可以取代了水泥凝结时间测试中的人工手动测试过程和恒温恒湿箱功能。操作人员只需依次将多8个装入搅拌好的水泥净浆园模放入仪器的相应测位上,设置好相应参数分别启动后,机器即可在试样整个凝结过程中模仿人工测试方式自动测试出初凝、终凝时间,并自动打印实验数据和测量结果,测试过程中不需人工干预,每次的测试结果机器自动保存3个月,用户可选择打印。在整个测试过程中,操作员随时可以通过观察屏幕上显示的各试样初凝、终凝预置时间倒时、当前初凝测试深度、终凝测试深度等信息实时了解测试过程中各试样测试情况,也可使用查询键随时查询指定试样的当前测试情况。
仪器初凝、终凝测试深度精度误差±0.05mm,测孔间距精度误差±0.1mm。水泥浆面识别精度误差<0.05mm(不受水泥浆面平整度的影响),测试过程中任意号位更换新试样不会影响其他号位试样的正常测试。
仪器经过国家水泥质检中心、水泥科学与新型建筑材料研究院240组自动与手动同步时间比对测试,相对误差率<0.1%,证明其测试精度、可靠性均满足国家标准测试要求。同时节省劳动力和人为误差。
主要技术指标
1、电源220V/50Hz 功率50W
2、试件箱内湿度 ≥90%,温度20℃±1℃
3、工作间:无粉尘、强电、强磁、强电波干涉
4、仪器具有自动检测校正功能
5、具有出现故障报警提示功能
6、仪器设有USB数据输出口
8、设备重量:65KG
新标准水泥胶砂搅拌实验的方法
新标准水泥组分测定仪分析水泥化学成分组成的检测方法
塑胶制品低温冻融循环性能试验方法
保温板粘结强度拉拔检测方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
