一、简介
高低温拉力试验机广泛适用于材料在恒温环境下的力学试验。由高精度拉压力试验机和高低温试验箱组合而成,可对金属或非金属材料做恒温条件下的拉伸、压缩、弯曲、撕裂、剪切、剥离等试验。试验机采用电脑控制,可采集、分析和处理试验数据,绘制应力-应变、力-时间、应力-位移等曲线,伺服电机驱动。灵敏度高,试验系统达到0.5级精度。高低温试验箱全封闭采用进口压缩机,运行稳定,噪音小,制冷速度快。
二、符合标准:
GB/T16491-2008《电子式试验机》
GB10586-89 低温试验箱技术条件
三、结构特点
1、仪器由拉力机主机和可移动式高低温试验箱等部分组成。
2、拉力机电脑微机控制、力值采集频率120次/秒。可保存,可导出Excel表格,随时查看。
3、采用伺服控制系统,可实现位移速度控制,力速度控制,编程控制等多种控制模式。
4、高低温试验箱全封闭采用进口压缩机,制冷速度快,运行稳定。
5、采用双层隔热玻璃门,方便观察试验情况,内胆不锈钢,抗腐蚀性强。
四、技术参数
1、大力:20KN
2、传感器精度:0.1N
3、负荷精度:±1% 分辨率1/20000码
4、速度范围:1-500mm/min
5、位移测量精度0.1mm
6、温度范围:-70℃~150℃
7、温度波动度:≤±0.5℃
8、温度均匀度:≤2℃
9、温度偏差:≤±2℃
10、升温速率:3℃/min、空载,全程平均
11、降温速率:0.7~1℃/min(+150℃<->-70℃。空载,全程平均
12、电源:AC220V 50Hz
11、拉力机外形尺寸:700*380*2150mm(长*宽*高)
12、高低温箱外形尺寸1600*600*950mm长*宽*高)
13:净重:380kG
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
