设备用途:
该设备采用电子流量计、触摸屏控制。主要用于木制品、家具、地板、地毯、鞋类产品、建筑装修材料等消费品中游离态甲醛的测定。
操作规程:
◆将已知表面积的试件,放入温度、湿度、空气流速和空气置换率控制在一定值的测试箱内。甲醛从试件中释放出来,与箱内空气混合,定期抽取箱内空气,从箱中抽取空气通过盛有水的洗气瓶测定水中吸收的甲醛浓度。测试箱中空气的甲醛浓度由洗气瓶中的甲醛浓度和抽出的空气体积计算,用毫克每立方米(mg/m3)表示。取样是周期性的,直到测试箱内甲醛浓度达到平衡状态。
◆将人造板放在甲醛气候箱里进行试样预处理步骤,甲醛预处理步骤是15天,预处理后,把试样拿出来,进行封边处理,再放入气候箱里,一天继续维持运行。二天到第五天进行取样,每天取两次样分析得出数据,中间间隔三小时以上,得到四次数据后,进行计算,如果得出释放量就停止使用,如果不行,第六天及以后每天取一次样进行分析。长到28天。
环境仓设计参考标准:
《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》(GB 18580-2017);
《甲醛释放量检测用1m 3 气候箱》(LYT 1612-2004)
《小尺度环境箱测定木制品释放气体中甲醛浓度的标准测试方法》ASTM D 6007;
《人造板甲醛释放量测量环境箱法》EN 717-1;
《人造板及饰面人造板理化性能测试方法》(GB/T17657-2013);
《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》(GB18584-2001);
《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》(GB18587—2001);
《甲醛释放量检测用1M3气候箱》(LY/T1980一2011);
《1M3气候箱法测定板材甲醛释放量》(ISO 12460-1.2007);
性能特点:
●换热器工艺:换热效率高,温度梯度小;
●冷热对抗调温水箱:温度控制稳定;
●进口湿度温湿度传感器:传感器精度较高、性能稳定;
●制冷机:进口冷冻机,运行稳定、使用寿命长;
●保护装置:气候箱、露点水箱均有高低温报警保护措施与高低水位报警;
●保护措施;压缩机亦有过热、过流、超压保护措施,整机运行安全可靠;
●不锈钢内箱体:恒温箱体内腔采用镜面不锈钢,表面光滑不结露,不吸附甲醛,保证检测精度;
●恒温箱体保温材料采用植物纤维不挥发甲醛。箱内装有强制空气循环装置(形成循环空气流),以确保箱内温湿度均衡一致。
技术参数:
1.工作环境温度:15℃~30℃ 工作环境湿度:≤90%RH
2.温度可调范围:10℃~40℃,控温精度±0.1℃,波动率≤±0.5℃,均匀度≤±0.5℃
3.湿度可调范围:30%~80%,控湿精度±2% RH ,波动率≤±3% RH,均匀度≤±5% RH
4.空气交换率:1m3/h,±5% 压力:10±5Pa
5.空气流速:0.1m/s~0.3m/s(连续可调),精度≤0.05m/s
6.气密性:舱门具有自密性。密闭性能满足:
① 在1kPa正压(表压)时,舱内空气泄漏率少于10-3*1M3/min;
② 进出口气体流量差小于1%。
7.内箱材质:304镜面不锈钢板无缝焊接,焊接处及周围抛光、无变形,内壁平整光滑,色泽均匀,无露底、起层、鼓泡、划痕。
8.外箱材质:A3彩钢板静电喷涂,涂镀层平整光滑,色泽均匀,无露底、起层、鼓泡、斑痕、较深划痕等缺陷,舱体及门有效热绝缘,采用植物纤维保温,保温层厚度不小于50mm,导热系数不大于0.01W/(m·K),内壁板之间的搭接处采用无缝焊接。
9.空气交换装置:舱体内部安装能够连续控制换气率装置(干空气流量计,或其它电子空气流动计量装置)。空气进口与出口应在不同的内壁上,并处于不同的高度,保障补充到舱内的空气流量满足相应标准要求。
10.空气循环(混合)装置:舱内安装风扇,用于加强舱内空气混合;试件表面附近的空气流速在0.1m/s至0.3m/s之间(可调)
11.外形尺寸:1480×1140×1700mm
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
