用途:
氙灯老化试验箱采用能模拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波,可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。
氙弧灯试验箱可用于新材料的选择、改变现有材料或评估材料组成变化后耐用性的变化试验,可以很好的模拟在不同环境条件下,材料暴露在阳光下所产生的变化。 通过材料试样暴露在氙弧灯的光照及热辐射下进行老化试验.来评价在高温光源作用下某些材料的耐光、耐候性能.主要用于汽车、涂料、橡胶、塑胶、颜料、粘合剂、织物等.
符合标准:
GB/T 16422.1-2019 塑料 实验室光源暴露试验方法
GB/T 16422.2-2014塑料实验室光源暴露试验方法、第2部分
GB/T 1865-2009 《色漆和清漆人工气候老化和人工辐射暴露》
GB/T 9344-1988《塑料氙灯光源曝露试验方法》
GB/T 2423.24-2013是关于《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Sa:模拟地面上的太阳辐射》的测试方法
GBT22040-2008 公路沿线设施塑料制品耐候性要求及测试方法
GBT 24718-2009 防眩板
GBT 26941.1-2011 隔离栅 第1部分
GBT 18833-2012 道路交通反光膜
JTT280-2004 路面标线涂料
同时也符合ASTMG155、ISO10SB02/B04、SAEJ2527、SAEJ2412等标准
技术参数:
型 号 | XD-150 | XD-250 | XD-500 | XD-1000 |
容 积 | 150L | 250L | 500L | 1000L |
内部尺寸(mm) | 500×500×600 | 600×600×700 | 700×800×900 | 1000×1000×1000 |
外形尺寸(mm) | 950×1000×1710 | 1100×1100×1900 | 1250×1500×2010 | 1520×1500×2150 |
氙灯灯源 | 风冷式灯管 | 风冷式灯管/水冷式灯管 | ||
灯管数量 | 2 | 2 | 3 | 4 |
氙灯功率: | 1.5KW×2 | 1.5KW×2 | 1.5KW×3 | 1.5KW×4 |
氙灯冷却 | 水冷 | |||
氙灯寿命 | 2000小时±10% | |||
转盘直径(mm) | 250 | 300 | 350 | 500 |
温度范围: | RT+10℃~80℃ | |||
温度均匀度 | ≤±2℃ | |||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||
黑板温度 | 50℃-90℃ | |||
降雨时间 | 0~9999min,连续降雨可调 | |||
降雨周期 | 1~240min,间隔(断)降雨可调 | |||
湿度范围 | 30-98%R.H | |||
湿度波动度 | +2%~-3% R.H | |||
喷水嘴孔径 | Ф0.8mm | |||
淋雨水压 | 0.12~0.15Mpa | |||
样品架与灯距 | 280mm-330mm | |||
光谱波长 | 290~800nm | |||
累计辐射能量 | 510±10MJ/㎡ | |||
动态旋转样架 | 每分钟1-2转 | |||
喷水周期 | 18min/102min或12min/48min | |||
内胆材质 | 采用优质SUS304不锈钢板 | |||
箱体材质 | 冷轧钢板静电喷塑(1.2mm) | |||
观察窗 | 大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,四层中空钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况 | |||
控制系统 | 进口彩屏液晶显示触摸屏可编程温控仪 | |||
控制方式 | 程式/定值 | |||
传感器类型 | 两路PT100输入(可选电子传感器输入) | |||
输出方式 | 四路PID输出/2路4-20mA | |||
模拟输出 | 16路继电器输出(无源) | |||
控制信号 | 8路IS控制信号/8路T控制信号/4路AL控制信号 | |||
报警信号 | 16个DI外部障碍报警 | |||
温度测量范围 | -90.00℃--200.00℃,(-90.00℃—300.00℃可任意选择)误差±0.2℃; | |||
湿度测量范围 | 1.0%--%RH,误差±1%RH | |||
通讯接口 | RS232/RS485,通讯长距离1.2km[光纤可达30km] | |||
界面语言 | 中文/英文 | |||
程式编辑 | 可编120组程式,每组程式大可编100段 | |||
感温传感器 | PT100铂金电阻测温体 | |||
控制方式 | 热平衡调温调湿方式 | |||
循环系统 | 采用单循环,离心风机,分流式风道结构 | |||
加 热 器 | 不锈钢316L1鳍片散热管,电加热 | |||
加湿器 | UL型电热器,表面蒸发加湿方式 | |||
制冷系统 | 采用“泰康”全封闭制冷压缩机组,每台机组均经过欧洲“泰康”电脑联网逐项监测并有防伪编码,可通过电脑上网查寻 | |||
制冷辅助件 | 风冷式盘管冷凝器、鳍片式多段式蒸发器,主要制冷配件及控制器件均采用进口原件,如:美国“艾高”干燥过滤器;意大利“卡斯妥”电磁阀 | |||
冷却方式 | 风冷 | |||
制冷剂 | 采用进口404A R23(环保型 |
高温老化试验箱做电子产品高温老化试验方法
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
