性能特点:
1放置115mL馏水的隔闻;
2一带24mm开口的两块玻璃板之间的环氧涂腰
3—放置175mL浓度为3mol/L的NaCl水溶液的隔间;
4—水平标记;
5-25mm的开口。
操作方法:
两个隔间被两块玻璃板隔开,每块玻璃板的位置都有一个直径为24mm的开口。试样被夹在两块玻璃板之间,在开口处形成一个隔膜。当两个隔间中的液体体积分别为115mL和175mL时,两个隔间的液面水平线平齐。夹持隔膜的开口应完全浸没在溶液中。
A.1.2.1.2能测定氯离子浓度小于1×10-4mol/L的氯离子计。
A.1.2.2试样
试样为无金属基体的已固化的方形环氧涂层,尺寸为100mm×100mm,厚度为9.1规定的小厚度
A.1.2.3步骤
试样放置在容器中的两块玻璃板之间,其位于玻璃板的开口处。在大隔间注入175mL浓度为3mol/L的NaC水溶液,小隔间注入115mL蒸馏水。在23℃±2℃的温度下试验45d后,测量小隔间水溶液中的氯离子浓度
A.1.2.4试验评定小隔问水溶液中的氯离子浓度应小于1×10mol/L
gbt 21073-2007 环氧涂层七丝预应力钢绞线
点击搜索详情;涂层抗氯离子渗透试验装置
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
