塑料热变形维卡软化点测定仪原理
原理:
本仪器符合ISO75-1974,ISO306-1974,GB/T1633-79,GB1634-79标准的要求,可实现实时显示、控温、测量、报警等功能。
WKST-A系列采用PID温控器控温,温控精度和安全性能可靠。控制核心采用了ARM控制技术,结合触摸屏界面,操作简单快捷。
应用范围:
WKST-A系列热变形、维卡软化点温度测定仪主要用于非金属材料(如塑料、橡胶、尼龙、电绝缘材料等)的热变形及维卡软化点温度测定。
技术参数:
温度控制范围:室温300℃
升温速率:0.1℃/h 到120℃/h无**可调
大温度测量误差:+0.5℃
大温度控制误差:+1℃/6 min(热变形试验)
                  +0.5℃/6 min(维卡试验)
大变形测量范围:5mm
大形变测量误差:+0.001mm
   位移精度(位移分辨率):+0.001mm
试样架数量(工位):3工位
加热介质:甲基硅油(型号:200厘斯以下,闪点300℃以上)
A大加热功率:3KW
升降:手动升降
    搅拌电机功率:15W
冷却方式:150℃以上气冷(选配)
           150℃以下水冷(选配)
主电源:220V+10%,10A,50HZ;
负载杆及托盘的质量:88g
试验结束自动停机。
外型尺寸:720mm×700mm×1380mm
重量:180Kg
阅读6次
最新动态
推荐产品
当前位置: 荣计达仪器 动态 塑料热变形维卡软化点测定仪原理
