高低温主要用来检测电子电器,光电光纤,化工涂料,五金建材等产品及复合材料是否耐高温、低温或恒定试验。适用于检测各种产品、各种材料或电器、仪器、仪表、电子元器件的在高温、低温或湿热环境下的可靠性、适应性指标的设备。
高低温试验箱的计量方法:
1、高低温试验箱温湿度偏差、温湿度波动度、温湿度均匀性。
2、均匀度:在稳定状态下,工作空间某一时刻各测试点(温湿度)之间的差异。
3、波动度:环境试验设备在稳定状态下,工作空间中心点参数随时间的变化量。偏差:设备在稳定状态下,工作空间各测量点的实测高值和实测低值与标称值的上下偏差。
4、计量在空载条件下进行。若带有负载,应在校准报告中说明负载情况。
计量温湿度点一般应选择设备使用范围的上限、下限及中心点,也可根据用户需要选择实际常用的温湿度点
5、计量点的位置:设备容积小于2m3时,温度点9个,湿度点3个设备容积大于2m3,温度点15个,温度点4个。
标准:
GB/T2424.1-2015环境试验
GB/T2424.2-2015电工电子环境试验箱:湿热试验导则。
GB/T2424.5-2021环境试验 第3部分
GB/T2424.6-2021环境试验 第3部分
GB/T2424.7-2006电工电子产品环境试验
GB/T2424.27-2013环境试验
GB/T2423.1-2008电工电子产品环境试验试验A:低温
GB/T2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温
GJB150.3-2009 军用设备环境试验方法 高温试验
GJB150.4-2009 军用设备环境试验方法 低温试验
GJB 150.9-2009 军用设备环境试验方法 湿热试验
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
