高低温循环一体机优势特点
高低温循环一体机的优势特点
高低温循环一体机用来测试材料结构或复合材料,在经温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,藉以在试验其热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。适用的对象包括金属,塑料,橡胶,电子等材料。
高低温循环一体机由于高低温循环一体机整个液体循环是密闭的系统,低温时没有水汽的吸收,高温时没有油雾的产生。
实现连续升降温,采用高温高压下运行压缩机技术,可从350度直接开启压缩机制冷,高低温循环一体机大大提供降温速率,节省试验时间和精力。
配备加热冷却一体容器,换热面积大,升温和降温的速率很快,导热油的需求量也比较小。
由以上的这些特点可以看出,高低温循环一体机设备由于具有这样的一些作用,所以在使用的方面更加的快捷和方便,且效果也有一定的提高。这些就是高低温循环一体机的优势。
具备很好的防腐性能的优势
在其高温与空气接触的时候从而立即形成了致密的氧化层,该氧化层是属于特别耐各种形式的腐蚀,从而使具有了承受为恶劣环境的特性,再加上合金导体内部物质结构的优化以及硅烷交联聚乙烯绝缘材料的应用,使得合金电缆的使用寿命比铜缆延长了10年以上
阅读10次
最新动态
推荐产品
当前位置: 荣计达仪器 动态 高低温循环一体机优势特点
