由于风机固定螺栓松动导致风机异常振动引起电机过热。此时需要重新紧固风机固定螺栓
电机润骨油脂质里不良、变质,或填充过多、含有灰尘粘砂、污垢所引起的电机过热,此时需要更换新润滑油或者重新过滤润滑油。
风机阻力过大或三相电流不平衡,或电压过低引起的电机过热;此时需要重新检查电源电压
风机选型不当,导致风机的性能参数与系统匹不合理引起功率超载产生的电机过热。此时需要更换参数匹配的风机。
电机轴承的选用及布置不合理,或电机轴承损坏。此时需要维修或更换电机轴承
温度变送器坏导致温度显示过高实际值正常,维修或更换温度变送器。
对于高温离心风机的使用用户来说,磨损问题无时无处不在,那么离心风机在使用过程中会出现磨损分为多种情况,主要指轴承之间的磨损,再就是叶轮、整机的磨损这些磨损现象严重的话会直接导致风机的使用效果不能发挥出来,由于磨损的方面比价多,讲解叶轮的磨损问题出发点,为用户寻找几个能应对叶轮磨损问题的方法和技巧,以便能更好的使用高温离心风机。高温离心风机轴承温度异常升高的原因有三类:润滑不良、冷却不够、轴承异常。离心式风机轴承置于风机外,若是由于轴承疲劳磨损出现脱皮、麻坑、间隙增大引起的温度升高,一般可以通过听轴承声音和测量振动等方法来判断,如是润滑不良、冷却不够的原因则是较容易判断的。
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
