影响其温度偏差的几点要素:
1、耗热量因素:假如高低温试验箱在工作时,箱里商品有危害内部总体对流传热的试验实验品,那么一定要在一定水平上置放内部温度的均匀性,比如LED照明产品,其产品本身就有发光发热的情况,假如变成耗热量,针对温度均匀性。
2、热对流:因为个人工作箱壁前后左右6面的热传导率不同,部分安装孔、检查孔等小点的设计方案会引起部分热管的排热、热传导,给机械设备的外壳带来温度不匀的情况,从而箱壁排热。
3、热辐射:方案设计上的高难题是高低温试验箱的内部结构,箱里空间的设计方案难以达到均匀对称构造,设备的差异构造一定会给内部温度均匀性带来偏差。在这方面重要的是钣金设计以及解决的2个方面,如管路的设计方案、发热管配置位置、离心风扇的输出规格等。
4、密封性:高低温试验箱机壳和门的密封性不牢固。比如,密封胶带的非订制间隙以及入口的蒸气泄露等,对运行中的室内空间的温度均匀性造成危害。
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
