可以根据必要的实验内容设置除霜初始标准,比如每100次设置一次除霜,或者根据需要的时间设置,也可以关闭除霜方法。(建议以回数设置为主,限制值为120回。如果没有必要,不要超过120次。除霜量会影响低温区的效率)
开始回数:您可以匹配程序中的程序回数或时间长度(当您的开始条件设置为时间时)来设置您需要的回数或时间。
除霜结束温度:你可以设定你需要的除霜温度。温度越高,除霜时间越长,但除霜效果更好。(建议10℃对于你的除霜温度,可以得到很好的时间和效果平衡)
温度冲击试验箱除霜延迟时间:当您设定的除霜温度达到时,除霜延迟时间开始计算,一般建议设置为5~10分钟。 设置完成后,轻按左上角“目录”按钮返回目录图片,以便进入操作显示图片执行测试启动。
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
