高低温拉力试验机温控系统详细资料:
温控系统
温控范围:按客户要求定做,Min.-40℃~Max.150
控制方式:P.I.D.自动温度演算
湿度范围:2%RH~98%RH控制
稳定度:±2.5%RH,±1℃
分布均匀度:±3%RH,±1℃
冷却压缩机:单级全封闭式法国泰康原装压缩机
冷却速度:>1℃/Min
计时器:LED,0~9999时99分
内箱材质:SUS#304不锈钢板
内箱尺寸:(L×W×H)40×40×70cm(可定制)
外箱材质:砂纹不锈钢板,拉力机为铝形材双柱,高级烤漆
保温层:高密度硬质PU发泡胶及24K玻璃棉
整机装置
行程保护:机械、电脑双保护,防止超过预设行程
力量保护:可系统设定
急停装置:可处理突发状况
温度过升防止器:保护被试品和试验箱体
高速回路保护器:保护加热回路
电动机(鼓风机,冷冻机):过负荷热继电器(保护鼓风机、冷冻机过负荷)
冷媒高压保护开关:保护压缩机、延长使用寿命
断路器保护器:保护压缩机、延长使用寿命 压缩机、超载保护开关、超高温超载保护开关、缺水保护装置
试验机:
用于测试各种材料、半成品及成品在不同温度环境下的抗拉强度、抗压强度及伸长量、延伸率、可做剥离、撕裂、抗弯、抗折、压缩等试验,适合金属、塑胶、橡胶、纺织品、合成化学制品、电线电缆、皮革等行业使用。
容量选择:2、5、10、20、50、100、200、500、1000kg
温度范围:-40℃~100℃
温控方式:P.I.D.自动温度演算
分布精度:±1%(1℃)at-room100℃
测力显示:全电脑控制,Windows模式操作
解析度:1/100,000
精度:小于±0.5%。
试验速度:1~500mm/min无级变速
试验行程:400mm
试验宽度:400mm
机台重量:130kg
机台尺寸:1200×600×1500mm
使用电源:220V/50Hz
高温老化试验箱做电子产品高温老化试验方法
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
