建材耐冲击强度测试方法:
目的:
落球冲击主要用于塑料、建材、陶瓷、亚克力、玻璃、涂料、五金等产品的耐冲击强度测试。试验测得材料的破坏程度及冲击能量。使用该款仪器还可以对同种材料、同种规格的试样进行冲击对比试验以鉴定材料质量的优劣程度。
测试原理:
1、采用直流电磁控制方式,将钢球置于电磁吸盘下钢球自动被吸上,按下跌落键,吸盘瞬间释放钢球,钢球将作自由落体试验,冲击试件表面,对试验样品就会施加瞬间冲击力,测得材料的破坏程度及冲击能量,以评估产品的耐冲击强度;
2、还可以对同种材料、同种规格的试样进行冲击对比试验以鉴定材料质量的优劣程度。
在进行耐冲击测试之前,需要确定一些测试参数,例如冲击力、冲击时间和冲击方向等。这些参数应该根据产品的特性和使用环境米确定。例如,如果测试的是手机壳,那么冲击力应该与于机掉落时的冲击力相似。
安装测试样品
在进行耐冲击测试之前,需要将测试样品交装到测试设备上。测试样品应该按照产品的使用方式进行安装,以确保测试结果的准确性,在进行耐冲击测试时,需要按照预定的测试参数进行测试。测试过程中应该记录测试数据,例如冲击力、冲击时间和冲击方向等。测试过程中应该注意安全,避免测试设备和测试样品受到损坏。
分析测试结果
在进行耐冲击测试之后,需要对测试结果进行
高温老化试验箱做电子产品高温老化试验方法
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
