路面标线逆反射系数检测方法:
试样制备:
沿标线长度,随机选取一个100 m 的核查区域。在核查区域内约每 5 选取一测试点进行测试共抽取20个测试点。
测量范围小于1 km 时沿标长度随机取两个100 m 的区域。范在1m10 km时,沿标线长度在起点、中间及终点各选取 100 m 核查区域。在核查区域内,约每 5 m 选取一测试点进行测试,共抽取 20个测试点。
沿标线长度,在其起点终点及每 5 km 处选取 100 m 的查区域。在区域内每 5 m 选取测试点进行测试,共抽取 20个测试点
300m测量范围
随机选取一个核查区域。在核查区域内,随机选取 10 个线段进行测量。每个线段取2个测试点。共抽取20个测试点。测试间距至少为1m,见图15222300m~10km测量范围随机选取两个核查区域。每个核查区域内,随机选取 10 个线段进行测量。每个线段取2个测试点,共抽取20个测试点。测试间距至少为1m。
大于10km在起点、终点及每5km处选取核查区域,每个核查区域内随机选取 10个线段进行测量。每个线段取2个测试点,共抽取20个测试点。试间距至少为1m,见图35.2.3图形,字符,人行横道线
图形
每个图形作为一个核查区域,选取 3个测试点。沿交通流方向进行测量,取其平均值作为测试结果。
字符或横线
选取一个核查区域。字符高度或横线宽度为2.4m或以上时选取6个测试点;字符高度或横线宽度小于2.4 m时,选取3个测试点。沿交通流方向进行测量取其平均值作为测试结果
人行横道线随机选取 3 段作为核查区域,每段选取6个测试点。沿交通流方向进行测量,取其平均值作为测试结果。
测试方法:
样品要求初始反射亮度系数应在路面标线施划14 之内除多余的玻璃珠之后测试所测试的路面标线表面应干、清洁。
环境要求
测试温度应在10℃~40℃范围内,湿度应不大于85%。测试仪器符合JT/T612要求的便携式逆反射标线测量仪照明观测条件为:人射角B-8876(B=0观测角a=105光源和接收器的孔径角不超过033°
测试步骤
打开便携式逆反射标线测量仪开关,预热10min;
用仪器自带黑板进行调零;
用仪器自带校准板进行使用前的校核;c)
将仪器按行车方向放置在所要测试的标线表面;
注:仪器测量窗孔应全部被标线表面紧盖,测试光线不应到达标线表面以外的地面,外界杂散光也不应进人测试仪器内,
待读数稳定后,读取数据并记录e
注,测试完毕后,应及时关闭仪器电源,
高温老化试验箱做电子产品高温老化试验方法
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
