手机数据线可靠性能测试方法恒恒湿试验箱:
目的:
手机数据线承受60度的温度是完全没问题的,材料基本都能满足。一旦超过80度就需要使用耐高温材料才行,比如105度,150度,200度,250度,300等1000度都有的,因此对手机数据线可靠性试验测试也是很重要的。
高温贮存试验
把手机数据线放到恒温恒湿试验箱样品架,调节恒温恒湿试验箱温度,逐步上升至60℃(±2℃),温度稳定后持续24h;试验完成后,从试验箱中取出数据线,常温下恢复2小时后无变色,进行电性能测试正常。
低温贮存试验
把手机数据线放到恒温恒湿试验箱样品架,调节恒温恒湿试验箱温度,逐步降至-20℃(±2℃),温度稳定后持续24h;试验完成后,从试验箱中取出数据线,常温下恢复2小时后无变色,进行电性能测试正常。
恒定湿热试验
把手机数据线放到恒温恒湿试验箱样品架,启动恒温恒湿试验箱电源使箱内温度达到40℃,相对温度达到90%~95%,温度稳定后持续24h;试验完成后,从试验箱中取出数据线,常温下恢复2小时后无变色,进行电性能测试正常。
摇摆试验
测试地域:数据线插头网尾处。
测试条件:摇摆试验机(要求:当导线开路时可以自动停止;能够数显自动计数·
测试要求:
对要进行测试部分引出处的母休(插头)固定,使引出线乖直朝下
负载 100g,摇动角度60、25 次(来回)1分钟,摇摆半径 800mm,摇动 1000 次;
)测试结果:试验完后对线体进行导通性测试,不该出现开路、短路等电性能不良。
盐雾测试
测试地域:数据线五金电镀插头
测试条件:1.实济液:浓度为 5%的 Nacl 溶液,PH 值6.5-7.2:
实验箱温度:35士1C,压力桶温度:471C;
喷雾压力: 1.00.0lkg/cm;
喷雾时间:24H
测试结果:试验完后,被测试物体表面不行有腐化及生锈现象,详尽判断标准见《盐雾实验标准》
拉力测试
测试地域:数据线线体
测试条件:将被测数据线·端固定并垂朝下,另·端加 2kg 码,静止受力1分钟
拉力洲试
测试地域:数据线线体
测试条件:将被测数据线·端固定并垂肖朝下,另·端加 2kg 砝码,静止受
力1 分钟
测试结果:数据线不行有断路等电性能不良
插拔寿命测试
测试地域:插头。
测试条件:适配的插头母座
测试要求:
将数据线插座固定,插头插进、拔出算·次,作插拔试验3000 次
试验过程中 1000 次、2000 次、3000 次左右对数据线插头进行外观和功能检测一次;
试验后检查数据线插头的外观和功能,插头不得山现断裂,插头插入母座时不得山现松动(应
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
