仪器仪表温湿度低气压试验方法低气压试验箱:
目的:
温度、湿度、低气压综合试验是常见的综合环境试验之一,主要用到的设备为高空低气压温(湿)度试验机。
试验标准:GB/T 2423.27-2020
试验方法:
1.试验样品按要求放入试验箱(未包装, 是/否通电等) 。
2.试验箱应按要求调至要求温度。 温度变化速率应不超过1 K/min。 试验样品应达到温度稳定。
3.按相关规范进行功能试验。按规定或相关规范要求进行中间检测。
4.按要求维持温度的规定值。 试验箱内的气压值按要求降低到规定值。 气压的降低速率不应超过15 kPa/min。
5.温度、 低气压应按要求维持规定的时间。
6.水蒸气以能在试验样品表面形成雾的形式通入试验箱。 然后, 在低气压稳定的条件下使温度达到实验室的温度。
7.当温度升到0 ℃ ~5 ℃ 之间时, 低气压应以不超过15 kPa/min 的速率上升到正常值。 气压升高期间, 不应控制温度。 温度/湿度保持在规定值, 温度和湿度条件应按要求保持规定的时间。
8.试验样品应按规定的条件恢复。
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
