橡胶试片高温老化性能测试方法高温老化试验箱:
目的:
该试验通常应用于各种材料,如塑料、橡胶和复合材料等。可以用来筛选配方、推导材料的贮存期、评价材料的耐热性。
试样制备:
试样试样的形状和尺寸应符合检测方法的规定。试样按相关的制样方法配制,并根据相关塑料检验项目及检测周期决定。每周期每组试样通常多于5个,根据检测项目的不同,通常要多于5件。
试验条件
试样在标准环境中进行状态调节
2、试验温度,根据材料的使用要求和试验目的确定,下限比实际工作温度高20-40℃,上限低于塑料分解温度20-40℃
温度均匀性,温度分布的偏差在1%
平均风速,在0.5~1.0m/s内选取,±20%
换气率根据试样的特性和数量在1~100次/h内选取
试验周期及期限按预定目的确定取样周期数及时间间隔,根据性能变化加以调整四、
实验步骤
调节试验箱:按规定调节试验箱的试验温度、温度均匀性、平均风速及换气率等参数。
安置试样:安置试样试验前试样需统一编号、测量尺寸,并应保证试样清洁。试样可衬有或用包有惰性材料的金属夹或金属丝,将其安置在网板、单轴旋转架或双轴旋转架上。
升温计时:逐渐升温至规定的试验温度后开始计时。
周期取样:按规定或预定的测试周期依次从试验箱中取样,直到试验结束。取样速度要快,并暂停通风,尽可能减少箱内温度变化。
性能测试:根据所选定的项目,按相关试验方法,在暴露前后检测试样性能变化。
结果表示方式
选择对材料应用最适宜或反映老化变化较敏感的一种或几种性能的变化来评定热老化性能。
外观变化,采用分等级定性评定,如聚氯乙烯试样热老化时,根据不同周期试样颜色深浅分几个等级。
性能测定,通过周期取样测试,给出明确的数据,便于同产品规范中规定的指标值比较。4、试验结果,应包括试样暴露前后各周期性能的测定值、保持率或变化百分率等,并详细做出报告。
GB/T 2941-1991橡胶试样环境调节和试验的标准温度、湿度及时间
GB/T 9865.1-1996硫化橡胶或热塑性橡胶样品和试样的制备 第一部分 物理试验
GB/T 14838-1993 橡胶与橡胶制品 试验方法标准 精密度的确定
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
