电工电子产品低气压试验方法高低温低气压试验箱:
对于低气压试验,通常有低温低气压和高温低气压两种方式,在海拔3000m(70kPa)的地带,主要出现的是低温环境,故采用低温低气压试验考察设备对低气压环境的适应能力。确定元件和材料在低气压下耐电击穿的能力;确定密封元件耐受气压差不破坏的能力;检验低气压对元件工作特性的影响及低气压下的其他效应;有时候可用于确定机电元件的耐久性。本方法是常温条件下电子元器件的低气压试验。若装置元件的设备将在低温低气压及高温低气压的综合条件下贮存和使用,而且能够断定高低温利气压的综合作用是造成失效的主要原因,常温低气压试验不能使用。
低气压所依据的标准有:
GB2421-1989《电工电子产品基本环境试验规程总则》
GB/T2423.25-1992《电工电子产品基本环境试验规程试验Z/AM:低温/低气压综合试验方法》
GB/T2423.26-1992《电工电子产品基本环境试验规程试验Z/BM :高温/低气压综合试验方法》
GB2423.27-2005《电工电子产品基本环境试验规程试验Z/AMD:低温/低气压/湿热连续综合试验方法》
GB/T2424.15-1992《电工电子产品基本环境试验规程温度/低气压综合试验导则》
GB T 2423.21-1991 电工电子产品基本环境试验规程 试验M 低气压试验方法
GJB 150.2-1986设备环境试验方法 低气压(高度)试验
试样制备:
1、预处理:试验样品应在试验的标准大气条件下至少保持20min或按有关标准的规定。
2、初始检测:按有关标准规定,对试验样品进行外观检查、电性能和机械性能检测。
试验方法:
a)对试验期间不要求检测性能的试验样品,应在不包装、不通电和“准备使用”状态按其正常工作位置放入处于试验的标准大气条件的试验箱内;对于试验期间要求检测性能的试验样品,应按好电负载及其他测试仪表。并且进行检查,以确定试验样品是否具有有关标准规定的性能。然后,按有关标准规定的时间接通或关闭屯源。
b)若无其他规定,以不大于10kPa/min的降压速率将试验箱内气压降到有关标准规定的值。
c)在此气压下保持有关标准规定的时间。
d)若需要,按有关标准的规定进行中间检测。
e)若无其他规定,以不大于10kPa/min的升压速率使试验箱内气压恢复到正常值。
4恢复:若无其他规定,试验样品应在试验的标准大气条件下保持1h~2h。
5、低气压试验箱最后检测:按有关标准的规定,对试验样品进行外观检查、电性能和机械性能检测。
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
