手机恒温恒湿耐用性能试验方法恒温恒湿试验箱:
手机恒温恒湿试验是一种测试手机耐用性的方法,它可以模拟手机在潮湿、高温环境下使用的情况。
手机之高温高湿测试:将手机处于关机状态,放入温度60度,湿度为95%的环境中,持续测试72小时后取出,放在常温下静置2小时,然后对手机外观,性能进行检查;
手机之高温测试:将手机充满电,处于开机状态,放入高温为60度的环境中,持续测试2小时后检查手机性能;
手机之高低温功能测试:将手机充满电放入低温-20度,或者高温+60度的环境中,持续测试24小时,然后置入常温环境中2小时,随后检查结构,性能,功能,电池等是否正常;
手机之低温测试:将手机充满电,处于开机状态,放入低温为-20度的环境中,持续测试2小时后检查手机外观和性能;
首先,准备一些试样手机
1、在进行试验前,需要设置试验条件,包括温度、湿度、试验时间等。根据不同的产品和测试要求,试验条件也会有所不同。一般来说,湿度设置在60%-90%之间,温度设置在40℃-65℃之间,试验时间可根据需要调整。
2、将试样手机放置在恒温恒湿箱内,注意不要让手机直接接触到水或湿气。可以使用干燥剂吸收试验箱内的湿气,以保证试验的准确性。
3、开启恒温恒湿箱,按照设置的条件进行试验。在试验过程中,需要不断检查温度、湿度的变化,并记录下来。试验时间结束后,取出试样手机,进行检查和测试。
4、对试样手机进行外观、功能等多个方面的测试。对于外观,需要检查手机表面是否有水雾、水印等痕迹;对于功能,需要测试手机是否能正常开机、拍照、通话等。将测试结果记录下来,以便后续分析和改进。
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
