光信号装置交变湿热试验方法交变湿热试验箱
光信号装置交变湿热试验方法交变湿热试验箱:
试样:光信号装置。
试验方法:试样以正常工作位置放入试验箱内,并经历5个试验循环,每个试验循环组成包括湿热38℃保持16h,相对湿度为95%,低温-30℃高温60℃保持4h,温度转换速率为0.6℃/min~4.0℃/min,循环开始温度20℃
试验结果判定:试验结束后,目视检验试样应无腐蚀,反射镜和配光镜应不变形、不起泡,配光性能应符合相关标准要求。计量特性:温湿度偏差、温湿度波动度、温湿度均匀性高低温
计量方法:
1、计量在空载条件下进行。若带有负载,应在证书中说明负载情况;
2、计量温湿度点一般应选择设备使用范围的上限、下限及中心点,也可根据用户需要选择实际常用的温湿度点;
3、计量点的位置:高低温交变湿热试验箱容积小于2m3时,温度点9个,湿度点3个设备容积大于2m3,温度点15个,湿度点4个。高低温交变湿热试验箱对校准温湿度测试点的位置选择:测试点的位置应布放在试验箱区域内的上、中、下三个校准面上。中层为通过工作室几何中心的平行于底面的校准工作面,测试点与试验箱工作室内壁的距离不小于各连长的十分之一,当遇到风道时,距离可以适当加大,但不能大于500mm。对于带有样品架的高低温交变湿热试验箱,下层测试点可以布置在样品架上方10mm处。
阅读50次
最新动态
推荐产品
当前位置: 荣计达仪器 动态 光信号装置交变湿热试验方法交变湿热试验箱
