塑胶制品恒温恒湿试验方法交变高低温试验箱:
目的:
塑胶制品是现代化生产中一种材料,应用于各行各业,如电子、汽车、建筑等领域。然而,随着对塑胶制品安全性能要求的日益提高,为了确保塑胶制品的质量和安全性,需要进行恒温恒湿测试。
试验方法:
首先需要准备好测试设备,包括温湿度测试仪、恒温恒湿箱等。测试前要先对测试设备进行校准,确保测试结果准确可靠。
接着,将需要测试的塑胶制品放置在恒温恒湿箱内,设置好测试的温度和湿度,并对塑胶制品进行长时间的测试(时间根据需求可设定为几天或几个月)。
测试完成后,对测试结果进行统计和分析,判断塑胶制品在不同温湿度下的性能表现和是否符合标准要求。
先打开开关总闸。
如果是做湿度实验,要查看水箱,水位是否足够,否则加水;如果只做高温实验,记得将湿球纱布取出。
放置样品。此时一定注意箱体容积,不可过密放过多样品,样品盒箱体之间必须隔个10毫米左右。之前有客户反应在做高温实验时,由于在箱体放的样品过多,以致阻挡了气流,后仪器冒烟,散发难闻的焦味,差点引起火灾。
打开仪器面板电源开关。
手按触摸屏,调节程式或设置温湿度参数,按ENT结束输入。
实验过程中,除非必要,否则不允许打开箱门,以免造成不测,可以按面板照明的按钮,点亮照明灯,观看箱体内样品。
当测试设备需要做高温操作实验,可以通过箱体侧孔外接电源供电。
当测试完成后,关闭仪器电源和开关总闸,高温实验时,需等温度冷却到安全范围内,才能开箱门取出样品。
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
