零部件快速温变试验方法步入式温变试验室:
试验条件如下:
1》机车用IC:环境测试温度范围是-40℃~+125℃、还需要经过风吹、日晒和高振动综合环境试验;
2》仪表板操作环境测试温度范围是-40℃~+85℃,做高低温湿热交变测试;
3》车用蓝牙耳机环境测试条件:保存试验温度范围是-40℃~+85℃,操作测试温度范围是-20℃~+65℃,做高低温湿热交变测试;
4》卫星定位(GPS)环境测试条件:高温操作测试温度为85℃;低温操作测试温度为-40℃;常温~70℃(2小时)~-20℃(2小时)~常温;
5》胎压传感器高温环境操作测试温度为125℃,低温测试操作温度为-40摄氏度,做高低温交变测试;
6》车用液晶屏的环境测试条件:高温环境储存温度为70℃、80℃、85℃、105℃(300小时),低温环境储存温度为-20℃、-30℃、-40℃(300小时);高温高湿操作测试条件为40℃/90%RH(不结露),高温环境操作测试温度为50℃、60℃、80℃、85℃(300小时),低温操作测试温度为0℃、-20℃、-30℃(300小时);温度循环测试为常温-20℃(1小时)←(RT~10分钟)→60℃(1小时)5周期,做高低温冷热冲击测试,还需凝结、高温、防尘、振动测试要求;
7》汽车电缆环境测试条件:高温操作测试温度为150℃,低温操作测试温度是-40℃,做高低温湿热交变测试。
快速温变试验实验室最新引进的快速温变/温度循环试验箱内箱尺寸:高 1200mm、宽 1000mm、深 1000mm。温度变化速率可高达15度/min,可以满足军工民用设备的环境应力筛选试验条件。
试验方法:
一类为慢速的温度变化试验,其温度变化速率<3℃/min(一般各标准经常选择参数为1℃/min),也既一般应用中的温度变化、温度循环、温度交变试验(此三类为一种试验);
另一类为快速的温度变化试验,其温度变化速率≥3℃/min,也既一般应用中的快速温变试验。温度变化速率越快,考核越严酷。
产品在试验中工作、温度变化的速率一定。温度变化速率一般为3℃/min、4℃/min、5℃/min、7℃/min、10℃/min,15℃/min,20℃/min,25℃/min。
快速温变测试参考标准
1.GB/T 2423.34<环境试验 第2部分:试验方法 试验ZAD:温度湿度组合循环试验 >
2.IEC 60068-2-38<环境试验 第2部分:试验方法 试验ZAD:温度湿度组合循环试验>
3.GJB150.5<军用设备环境试验方法 温度冲击试验>
新标准水泥胶砂搅拌实验的方法
新标准水泥组分测定仪分析水泥化学成分组成的检测方法
塑胶制品低温冻融循环性能试验方法
保温板粘结强度拉拔检测方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
