判断产品的可靠性和稳定性测试方法高低温湿热试验箱:
适用于检测电子、汽车零部件、橡胶、军工、航天科技及通迅器材等产品在温湿度反复变化下的抵抗能力,根据测试结果从而判断产品的可靠性和稳定性,是研发和改进产品质量的理想试验设备。
参照标准为:GB/T2423.1-2008试验A 低温试验方法、GB/T2423.2-2008试验B高温试验方法、GB/T2423.3-2006试验Ca恒定湿热试验方法、GB/T2423.4-2008试验Db交变湿热试验方法
原理
高低温湿热试验箱具有高质感外观,机体采圆弧造型,表面经雾面条纹处理,采用数控机床加工成型,并采用平面无反作用把手,操作容易简便,安全可靠,造型美观大方、新颖。
通过安装在箱体内顶部的旋转风扇,将空气排入箱体实现气体循环、平衡箱体内的温、湿度,由箱体内置的温、湿度传感器采集的数据,传至温、湿度控制器(微型信息处理器)进行编辑处理,下达调温调湿指令,通过空气加热单元、冷凝管以及水槽内加热蒸发单元的共同完成。
升温原理:高低温湿热试验箱内的升温主要是采用大功率电阻丝进行加热,(勤卓环测采用的是镍铬合金丝型加热器加热),高低温湿热试验箱加热首先由温湿度控制器来控制所需要的温度,运行时传感器感应试验箱箱内温度,当实际温度低于设定温度时控制给出信号控制固态继电器输出,固态继电器再控制加热丝工作加热,通过风循环系统达到试验箱内热平衡效果。
加湿原理:高低温湿热试验箱加湿的过程实际上就是提高水汽分压力,初的加湿方式就是向高低温湿热试验箱壁喷淋水,通过控制水温使水表面饱和压力得到控制。 4.高低温湿热试验箱除湿原理:
试验箱的除湿方式有两种:机械制冷除湿和干燥除湿。标准20%~98%湿度时采用制冷除湿,低湿型采用除湿机进行除湿。
a、机械制冷除湿的除湿原理是将空气冷却到露点温度以下,使大于饱和含湿量的水汽凝结析出,这样就降低了湿度。
b、干燥器除湿是利用气泵将试验箱内的空气抽出,并将干燥的空气注入,同时将湿空气送入可循环利用的干燥进行干燥,干燥完后又送入试验箱内,如此反复循环进行除湿。
制冷原理:
高低温湿热试验箱的制冷方式都是机械制冷以及辅助液氮制冷,高低温湿热试验箱通常采用机械制冷,采用蒸汽压缩式制冷,它们主要由压缩机,冷凝器,节流机构和蒸发器组成,首先由压缩机把制冷剂压缩成高温高压液体,通过冷凝器冷却后制冷剂成高压常温液体,再通过节流装置进行节流,节流后的制冷剂喷洒到蒸发器。制冷剂从蒸发器经过时带走试验箱内温度,从而达到制冷效果。
试验方法:
高低温交变湿热试验箱是一种特殊密封性试验箱。对于设备的正确使用不仅能为检测人员提供准确的依据,还能使高低温交变湿热试验箱长期正常运行,延长其使用寿命。因此,正确使用高低温交变湿热试验箱非常重要!
1.模拟环境试验时,样品性能和试验条件。对于测试程序和测试技术应高度熟悉所使用的测试设备的技术性能,了解设备的结构,特别是控制问题的操作和性能,仔细阅读测试设备的操作手册,防止测试设备因操作错误而异常运行,损坏测试样品的数据测试。
2.合理选择试验设备。为保证试验的正常进行,应根据试验样品的不同情况选择合适的试验设备。试验样品与试验箱的有效容积之间也应保持合理的比例。对于热试验样品的试验,其体积不得超过试验箱有效容积的十分之一。对于无热试验样品,其体积不得超过试验有效容积的五分之一。例如,21英寸彩电在进行温度信号试验时,可以选择一个立方体积的试验箱来满足要求,但在通电时,不能满足要求。应更换更大的试验箱,因为电视在工作时会散热
3.正确放置试验样品,试验样品的放置位置应远离高低温交变湿热试验箱壁10.cm以上,多个样品应尽量放在同一平面上。样品不得放置在离出风口和回风口较近的地方,同时温湿度传感器角度正确。
4.根据试验要求,正确添加需要在试验中添加介质的环境试验。如果对用水有一定的要求,试验箱的水电阻不小于5000m,一般自来水电阻10——1000.m,蒸馏水电阻100-1万0000m,去离子水电阻正好1万-1万m,因此,温热试验用水应使用蒸馏水或去离子水,必须使用新鲜水。由于水与气体接触后容易受到二氧化碳和粉尘的污染,水具有溶解多种物质的性质。时间长了,电阻率应该降低。目前市场上有一种纯净水,相当于蒸馏水,方便其电阻。
5.湿球纱布(湿球纸)在高低温交变湿热试验箱中的使用也有一定的要求,不是任何纱布都可以替代的。因为相对温度的读数是根距和温差,严格来说也和当时当地的大气压力一样。风速与温球的温度值与油炸布吸入的水量和表面感觉有关,与纱布的质量直接相关。因此,温球纱布的气候规定是亚麻特殊的“温球纱布”否则,很难保证湿球温度计的准确性,即温度的正确性。此外,温球纱布的放置也有明确规定。纱布长度:100mm,紧螺旋传感器探头高温杯25-30mm,为了保证设备控制的正确性和温度的准确性,纱布应进入杯中。
检测可以根据用户需求进行高低温交变湿热试验,该试验设备是航空、汽车、家电、科研等领域的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
混凝土试样的分层粉样研磨制备收集而研制的试验方法
创新科技,精准测量——红外分析法二氧化碳测定仪新品震撼发布
水泥六价铬测定仪做水泥中六价铬测定方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
