手机恒温恒湿试验方法高低温恒温箱:
目的:
手机恒温恒湿试验是一种测试手机耐用性的方法,它可以模拟手机在潮湿、高温环境下使用的情况。
试验方法:
首先,准备一些试样手机、千燥剂、温度计、湿度计、恒温恒湿箱等设备.第二步:在进行试验前,需要设置试验条件,包括温度、湿度、试验时间等。根据不同的产品和测试要求,试验条件也会有所不同。一般来说,湿度设置在 60%-90% 之间温度设置在 40℃-65℃ 之间,试验时间可根据需要调整第三步: 将试样手机放置在恒温恒湿箱内,注意不要让手机直接接触到水或湿气。可以使用干燥剂吸收试验箱内的湿气,以保证试验的准确性。
第四步: 开启恒温恒湿箱,按照设置的条件进行试验。在试验过程中,需要不断检查温度、湿度的变化,并记录下来。试验时间结束后,取出试样手机,进行检查和测试.第五步:对试样手机进行外观、功能等多个方面的测试。对于外观,需要检查手机表面是否有水雾、水印等痕迹,对于功能,需要测试手机是否能正常开机、拍照、通话等。将测试结果记录下来,以便后续分析和改进总结: 手机恒温恒湿试验是一种非常重要的测试方法,可以检验手机在潮湿、高温环境下的耐用性。在进行试验前,需要准备好设备和试样手机,并设置合适的试验条件。试验结束后,需要对试样手机进行检查和测试,以便于产品的改进和优化。
1.高温放电
电池或电池组按相关规定充电,将电池或电池组放入55℃±2℃的试验箱中,放置2h,然后以0.2tA电流放电,放电时间应不低于5h,终止电压。
2.低温放电
电池或电池组按相关规定充电,将电池或电池组放人-10℃±2℃的恒温恒湿试验箱中,恒温放置4h后,以0.2tA电流放电,放电时间应不低于3h,至终止电压。
3.恒定湿热
电池组按相关规定充电,将电池组放人温度为40°:2°,相对湿度为90%-95%的恒温恒湿箱中,放置48 h,将电池组取出在23+2℃的环境温度下掏置2h,目测电池组外观,并以0.2ltA电流放电,放电时间应不低于3h,至终止电压.
放电结束后,鲤电池应外观应无变形、无锈蚀、不泄漏、不泄气、不破裂、不起火和不爆炸。4.温度循环
将电池按照相关规定的试验方法充满电后,将电池放置在温度为20℃±5℃的恒温恒湿试验箱工作室中,然后进行如下步骤
将试验箱的温度升高到75℃±2℃,样品的实验箱中保持6 h;
将实验箱温度降为-40℃±2℃,并保持6 h;
温度转换时间不大于30 min ;
重复步骤a)~b),共循环10次
电池或电池组应不泄漏、不泄气、不破裂、不起火和不爆炸。
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
