电子零配件热空气老化试验方法老化试验箱:
目的:
1.温度老化试验
温度老化试验通常使用高温、恒温、逐渐升高的方式进行,在不同时间间隔内观测样品的性能变化情况,以评估其使用寿命和可靠性。
2.湿度老化试验
湿度老化试验主要是通过加湿的方式,模拟不同湿度和温度环境下的使用情况,以评估样品的耐湿度性能和长期使用可靠性。
3.气氛老化试验
气氛老化试验主要是模拟工业环境下高污染、高湿度、高温度、高氧化等复杂环境,以评估电子器件及产品的长期可靠性。
4.光照老化试验
光照老化试验主要是通过人工模拟阳光光谱,定期观测样品的光衰变化情况,以评估其耐光性能和长期使用可靠性。
执行标准
在进行电子器件及产品老化试验时,通常需要遵从一定的执行标准,以保证测试的科学性、可靠性和准确性。常见的执行标准有:
《电子元件老化试验方法》GB/T 2423.22-20082.
《电子元器件老化参数的选取》GB/T 2423.25-20163.
《电工电子产品老化试验导则》GB/T 21554-20084.
《集成电路芯片可靠性试验方法》GB/T 9452-20055.
《绝缘材料老化试验方法》GB/T 3512-2008
测试条件
在进行电子器件及产品老化试验时,需要考虑到不同测试项目和执行标准对环境条件的要求有所不同。一般情况下,电子器件及产品老化试验需要按照以下基本条件进行:
1.温度:在指定的温度范围内进行,常见的要求为-40℃~+85℃。
2.湿度:通常为30%~90%RH。
3.气氛:根据不同执行标准的要求,可能需要进行氧气、氮气、光强等多方面的考虑。
4.光照:光谱曲线、光强等参数也会受到执行标准的要求而有所不同。
测试报告
在完成电子器件及产品老化试验后,需要提交相应的测试报告。测试报告主要包括样品信息、测试环境、测试方法、测试数据、测试结果和分析以及结论等方面细节。测试报告的准确性和详细性对于后续的产品设计、开发和生产过程都具有重要意义。
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
