橡胶塑胶涂料纸玻璃摩擦测试方法漆膜磨耗仪:
纸带耐磨试验机用行动电话、PDA、MP3、CD机、手提电脑及各种表面漆膜涂装试品的耐磨性。漆膜的基材为塑料、橡胶、玻璃或金属材质。漆膜的纸带摩擦试验方法可以应用于多种素材上,且可以测试多种工艺制备的漆膜的耐磨性能,通过对摩擦试验过程中的涂层表面光泽度和雾影值进行测定,能对涂层的耐摩擦性能进行完整的分析。
样品的制作:
调节测试仪;测试并记录数据;计算试验中记录的各样品对应的原始20°光泽度An与磨后20°光泽度An′、原始60°光泽度Bn与磨后60°光泽度Bn′、原始雾影值Cn与磨后雾影值Cn′的差值,分别求取该三项差值的多次试验平均值及磨穿转数平均值,作为漆膜耐磨性能的评价指标。
耐磨性是指材料在一定摩擦条件下抵抗磨损的能力。磨损现象很常见,造成这ー现象的原因很多有物理化学和机 械方面的,主要由磨粒磨损,粘着磨损,疲劳磨损,腐蚀磨损构成。耐磨性几乎和材料所有性能都有关系,而且在不同磨耗机理条件下,为提高耐磨性对材料性能亦有不同要求。
耐磨性在涂料エ业中指涂层对摩擦机械作用的抵抗能力。实际上是涂层的硬度、附着力和内聚カ综合效应的体现。在条件相同的情况下,涂层耐磨性优于金属材料,因其有黏弹性效应,可把能量缓冲、吸收和释放棹。通常用涂膜耐磨仪测定耐磨性。
不同材料均有相应的磨损试验方法。
例如,国际标准IS07784.2-97采用旋转磨擦橡胶轮法测定色漆和清漆的耐磨性;国际标准IS08251-87和日本エ业标准JIS H8682均规定用磨擦轮磨耗试验机測定铝和铝合金表面阳极氧化膜的耐磨性;日本エ业标准JISH8503规定了有关金属镀膜耐磨性试验方法JIS H8615叙述了铬电镀层的耐磨性试验;又如美国材料试验协会标准ASTM D968-93和ASTM D658-81 (86)分别规定用落砂法和喷砂法测定有机漆膜的耐磨性。中国国家标准GB/T23988-2009采用落砂法测定色漆、清漆或相关产品的单层涂膜或多层涂膜耐磨性的測定方法;GB/T5237. 5-2000规定了用落砂耐磨试验机测定铝合金建筑型材表面氟碳漆膜的耐磨性。
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
