水泥恒温水养护方法恒温水养护箱:
原理:
1、分池式水泥恒温水养护外箱体采用优质钢板制作,内胆及分池水槽全部为不绣钢材料,具有很好的耐腐蚀性和导热性,分池水槽配置滑动轮与导轨,可很方便地推拉和取出。
2、养护箱采用智能化数显温度控制仪,当水温高于活低于所设定的温度时,自动切换加热管或制冷机工作,产生冷气或暖气,再通过箱内特别安装的离心风机,可迅速地均匀空气温度,使水温保持在20±1℃范围内。
试验方法:
1、应按放在无强烈振动和无腐蚀性气体的清洁环境中,使用环境温度在0--38度以内,使用环境小于85%HR。确定供电电压应在220V±10%范围内,并提供良好的接地装置或漏洞保护。
2、打开外来门拉出底部任何一只分池水槽取下后,再把内胆底部的水盒加满水,并将传感器头侵入水中,再把分池水槽内加至约13cm左右的清洁水后放入槽架内,(水平面要超过试件2cm)。
3、打开电源开关,检查温度设定值,仪表进入工作状态,开机工作5小时左右,待水问到达所需温度后,再放入试件。
4、分池水槽换水时,可拉出水箱再向上抬出,清洗后放回原处,再注入预先准备好的清洁水。
注意事项:
1、换水时一定要检查内胆底部水和内的水位,水位低于传感器探头将会导致温度失控。
2、水槽水温达不到试验要求时,检查加热器或制冷机和通风风机是否正常工作。
3、控温仪显示的是水槽中水的温度,不是空气温度。
4、箱内分池水槽内不能放入超重试件,以免损坏水槽。
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
混凝土试样的分层粉样研磨制备收集而研制的试验方法
创新科技,精准测量——红外分析法二氧化碳测定仪新品震撼发布
水泥六价铬测定仪做水泥中六价铬测定方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
