仪器仪表高低温循环测试方法:
高低温循环试验(又称高低温循环试验、高低温试验等)主要针对电工、电子产品、原装置等材料在高低温环境下储存、运输和使用的适应性试验。
高低温循环试验是指设定温度从-50℃保持4小时后,加热到+90℃,然后,在+90℃保持4小时,冷却至-50℃小时,依次做N个循环。
工业级温度标准-40℃~+85℃,由于温箱通常有温差,为了确保客户端不会因温度偏差而导致测试结果不一致,建议使用标准温度进行内部测试±5℃测试温差。
试验流程:
1、样品断电时,首先将温度降至-50℃,保持4小时;
样品通电状态下不进行低温试验非常重要,因为在通电状态下,鞋本身会产生+20℃以上温度,因此,在通电状态下,通常比较容易通过低温测试,必须先将其“冻透”,再通电进行测试。
2、开机时,对样品进行性能测试,对比性能与常温相比是否正常。
3、进行老化测试,观察是否存在数据对比错误。
4、升温到+90℃,保持4小时,与低温试验相反,加热过程不断电,保持鞋内温度处于高温状态,4小时后,实施2小时、3、4测试步骤。
5、高温和低温试验分别重复10次。
如果在测试过程中出现任何不能正常工作的状态,则视为测试失败。
参考标准:
GBA2423.1-2008试验A:低温试验方法
GBB2423.2-2008试验B:高温试验方法
GBN242.22-2002试验N2:温度变化试验方法
高温试验
高温试验是用来确定产品在高温气候环境条件下储存、运输、使用的适应性。试验的严苛程度取决于高温的温度和曝露持续时间。
参考的测试标准:GB/T 2423.2、IEC 60068-2-2、IEIA 364、MIL-STD-810F等。
低温试验
低温试验是用来确定产品在低温气候环境条件下储存、运输、使用的适应性。试验的严苛程度取决于低温的温度和曝露持续时间。
参考的测试标准:GB/T 2423.1、IEC 60068-2-1、EIA 364、MIL-STD-810F等。
温度冲击试验
温度冲击试验是确定产品在温度急剧变化的气候环境下储存、运输、使用的适应性。试验的严苛程度取决于高/低温、驻留时间、循环数。
测试标准:IEC60068-2-14、GB2423.22、GJB150.5等
快速温变试验
快速温变试验是用来确定产品在高温、低温快速或缓慢变化的气候环境下的储存、运输、使用的适应性。
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
