砂浆中的空气含量测量方法砂浆含气量测定仪:
原理:
根据气态方程,保持一定压力的气室和装满试料的容器之间,开闭压力平衡时,两个容器的压力达到平衡时,气室压力减少的量即是砂浆中的空气含量所占的百分比,在压力表上表示出的即是试料中的空气含量。
测试方法:
1. 准备砂浆样品:将需要测定气含量的砂浆样品制备好,一般使用混凝土制备方法,按照设计配方将水、水泥、砂和骨料混合搅拌至均匀。
2. 预备测定仪:将砂浆含气量测定仪准备好,包括仪器主体、气源和测定头等。
3. 调整仪器:将仪器主体连接好气源,并打开气源阀门,使气源通过仪器主体。
4. 安装测定头:将测定头固定在砂浆样品上,确保测定头与样品完全接触,并紧密固定。
5. 测定气含量:打开仪器主体上的流量阀门,逐渐调节气源流量,使气源流入测定头中,直到砂浆样品中的气泡开始排出并稳定在一定数量。记录下此时仪器上的流量值。
6. 计算气含量:根据测得的流量值,结合砂浆样品的体积,可以通过计算得出砂浆中的气含量。需要注意的是,在测定过程中,要确保砂浆样品和测定头之间的接触紧密,避免气泡泄漏影响测量结果。
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
混凝土试样的分层粉样研磨制备收集而研制的试验方法
创新科技,精准测量——红外分析法二氧化碳测定仪新品震撼发布
水泥六价铬测定仪做水泥中六价铬测定方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
