铆钉的抗拉强度和拉拔性能测试方法高精度铆钉拉拔仪:
目的:
高精度铆钉拉拔仪主要用于测试铆钉的抗拉强度和拉拔性能。产品采用S型高精度传感器、机电一体化设计,全套仪器为一个整体,手柄、S型传感器、丝杠、反力之座机械部分构成一个"门"是结构,数显表,可直接读取拉力值(kN)和强度值(Mpa),自动计算、峰值保持、存储和查询功能,特别适合试验室和现场使用,全套检测仪具有功能强大、重量轻、手柄操作省力、简单等特点。
试验方法:
1. 准备工作:将铆钉拉拔仪放置在水平平台上,并保持稳固。确保仪器的电源已接通,并检查测试仪器的各个部件是否正常。
2. 安装样品:将待测试的铆钉安装到测试夹具中。确保铆钉与夹具接触良好,且夹具能够稳固地固定住铆钉。
3. 设置测试参数:根据要求设定拉拔速度和测试限值。可以通过操作面板上的按钮或旋钮进行设置。
4. 进行测试:按下启动按钮,开始进行拉拔测试。测试仪器将自动施加力量拉拔铆钉,直到铆钉脱离夹具。
5. 检查测试结果:测试完成后,仪器会显示铆钉的拉拔强度和脱离力值。通过这些数据可以评估铆钉的性能,并作出相应的判断。
6. 结束测试:测试结束后,及时关闭电源并将仪器清洁整理,以便下次使用。
需要注意的是,使用高精度铆钉拉拔仪时应遵守操作规程,确保安全操作,并根据测试需求选择合适的测试参数。对于不同类型的铆钉,可能需要特定的测试方法和夹具,建议在使用前详细阅读并理解产品说明书。同时,及时保养和维护仪器,以保证其性能和精度。
新标准水泥胶砂搅拌实验的方法
新标准水泥组分测定仪分析水泥化学成分组成的检测方法
塑胶制品低温冻融循环性能试验方法
保温板粘结强度拉拔检测方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
