水泥混凝土试体养护使用方法:
目的:恒温恒湿混凝土标准养护箱是我公司根据相关标准最新研制的一款升级产品。采用数显液晶显示器,控温数据准确,校准方便。根据国家标准GB177-85《水泥胶砂强度检测方法》对水泥试体养护的要求设计制作而成的,操作简单,有电热升温和制冷降温装置,可在任意室温的条件下,控制为20±1℃进行试体养护
试验方法:
1. 准备工作
a. 检查养护箱内的水箱,确保水箱中有足够的水。
b. 检查温控系统和湿控系统,确保正常工作。
2. 将需要养护的混凝土试件放入养护箱内,注意试件之间要有足够的间隔。
3. 打开养护箱的盖子,将湿度感应器和温度感应器置于试件附近的位置,确保能够准确监测试件的湿度和温度。
4. 设定养护箱的目标温度和湿度。这个根据具体试件的要求来设定,可根据试验方法或相关标准进行调整。
5. 打开养护箱的电源开关,启动温控系统和湿控系统。
6. 监测养护箱内的温度和湿度变化。通过观察温度表和湿度表或检查仪器面板上的读数,确保养护箱能够维持设定的温湿度状态。
7. 定期检查养护箱内的水箱水位,并及时补充水。
8. 注意观察试件的养护情况,确保试件表面湿润,并避免发生裂缝或其它损伤。
9. 当需要停止养护时,先关闭养护箱的电源开关,再依次关闭温控系统和湿控系统。
10. 清洁养护箱内部,提前做好下次使用的准备。
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
