材料恒温恒湿环境下拉伸性能试验方法高低温拉伸试验机:
目的:
高低温拉伸试验机是用来测试材料在不同温度下的拉伸性能的设备。适用于材料在高低温恒温恒湿环境下拉伸、压缩等多项物理力学性能试验,鼠标选择操作,数据和曲线随试验过程动态显示。简单方便。适用于金属、塑料、橡胶、电子机电产品、航空航天、能源材料、医疗化工等材料在恒温恒湿环境的力学性能试验。
试验方法:
1. 准备工作:将试样切割成合适的尺寸,并清洁干净确保其表面无油污或其他污垢。
2. 安装试样:将试样夹具安装在拉伸试验机的夹具上,确保试样正确放置,并紧固夹具使其固定。
3. 设置测试参数:根据试样的特性和测试需求,设置测试参数,如温度范围、拉伸速率等。
4. 加热或冷却:根据测试需要,将试样加热至所需温度或冷却至所需温度,确保试样达到测试温度后进行测试。
5. 开始测试:启动试验机,开始拉伸试验。根据设备要求,控制试样的拉伸速率和力量。
6. 记录数据:在测试过程中,及时记录试样的拉伸力与延伸距离,并注意观察试样的形变和断裂情况。
7. 结束测试:当试样达到所需的拉伸程度或出现断裂时,停止试验机,并注意安全。
8. 数据处理:整理测试数据,并进行分析和比较,以评估材料在不同温度下的拉伸性能。
注意事项:
操作时需遵守设备的使用说明,确保安全操作。
-严格控制测试条件,如温度、湿度等,以保证测试结果准确可信。
-注意试样的选择和准备,确保其符合测试要求。
-定期检查和维护设备,以保持其正常使用能力。
石膏受潮挠度测定方法
石膏受潮挠度测定方法
硬质泡沫塑料吸水率检测方法
防水卷材拉力试验的测试方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
