氙灯光源下的材料进行老化试验方法氙灯耐气候老化试验箱:
目的:
自然界的阳光和湿气对材料的破坏,每年造成难以估计的经济损失。而所造成的损害主要包括褪色、发黄、变色、强度下降、脆化、氧化、亮度下降、龟裂、变模糊及粉化等。对于曝露在直接或透过玻璃窗后的阳光下的产品和材料来说,其受到光破坏影响的风险最大。长期曝露在荧光灯、卤素灯或其他发光灯下的材料,同样也会受到光降解的影响。
氙灯耐气候试验箱采用能模拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波。本设备可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。
氙灯耐气候试验箱可用于新材料的选择,改进现有材料或评估材料组成变化后耐用性的变化等试验。设备可以很好的模拟在不同环境条件内,材料曝露在阳光下所产生的变化。
符合标准:
本产品严格按GB/T16422.2-99的技术参数设计制造
试验方法:
1. 设定试验条件:根据需要模拟的气候条件,如温度、湿度、光照强度等,设定试验箱的参数。
2. 准备样品:将需要进行老化试验的材料或产品放置在试验箱内,并确保其完全暴露在氙灯光源下。
3. 设定试验时间:根据试验需求,设定试验的时间长度,通常可以选择数小时至数千小时不等。
4. 开始试验:打开试验箱,并启动氙灯光源和相关的温度湿度控制系统,使试验样品在所设定的气候条件下进行老化。
5. 监测和记录:在试验过程中,对样品的外观、性能等进行定期监测和记录。
6. 试验结果分析:根据试验结束后所得到的数据和观察结果,分析样品在不同气候条件下的性能变化,并评估其耐气候老化的能力。
高温老化试验箱做电子产品高温老化试验方法
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
