手机耐高温高压测试方法PCT高温高压老化试验箱:
目的:
手机在使用过程中会产生热量,环境温度过高的话,可能导致手机这类电子产品无法稳定工作。如今智能手机生产商对手机的质量把关是非常重要的,所以很多手机生产商都会利用高低温试验来检测手机在不同的环境上的性能。高低温试验是用来确认产品在温湿度气候环境条件下储存、运输、使用的适应性。试验的严苛程度取决于高/低温、湿度和曝露持续时间。
手机高温测试在我们的大自然环境中,温度和湿度是不可分割!的两个自然因素,不同地区由于不同的地理位置,产生的温度、湿度效应也各不相同。本试验是用来确认手机在温温度气候环境条件下储存、运输、使用的适应性。试验的严苛程度取决于高/低温、湿度和曝露持续时间。
高温/低温参数测试
测试环境:-10℃/+55℃
测试目的:高温/低温应用性性能测试试验方法:将手机电池充满电,手机处于开机状态,放入温度实验箱内的架子上,调节温度控制器到1-10℃/+55℃。持续2个小时之后在此环境下进行电性能参数和功能检查。对于翻盖手机,应将一半样品合上翻盖,一半样品打开翻盖;对于滑盖手机,应将-半样品滑开到上限位置
试验标准:手机电性能参数指标满足要求,功能正常,外壳无变形。
测试环境:+45℃,95%RH
测试目的:高温高湿应用性性能测试
试验方法:将手机电池充满电,手机处于开机状态,放入温度实验箱内的架子上,持续48个小时之后,然后在此环境下进行电性能检查,检查项目见附表1,对于翻盖手机,应将一半样品合上翻盖,半样品打开翻盖;对于滑盖手机,应将-半样品滑开到上限位置。
试验标准:手机电性能指标满足要求,功能正常,外壳无变形。
高温/低温功能测试
测试环境:-40℃/+10℃
测试目的:高温/低温应用性功能测试评价标准方法:将手机处于关机状态,放入温度实验箱内的架子上。持续24个小时之后,取出,并放置2小时,恢复至常温,然后进行结构,功能和电性能检查,对于翻盖手机,应将一半样品合上翻盖,半样品打开翻盖:对于滑盖手机,应将一半样品滑开到上限位置,
高温测试主要是针对于电工、电子产品,以及其原器件,及其它材料在高温、低温的环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。测法设备主要用于对产品按照压家标准要求或用户自定要求,在低温,高温、条件下,对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试,测试后,通过检测,来判断产品的性能,是否仍然能够符合预走要求,以便供产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。
1、性能测试:与高低温试验箱建立连接,各项性能均符合标准
2、功能检查:拨打电话,显示,铃声,振动,按键,送话器,受话器,回音,指示灯,照相,充电,样品内存,时钟无异常(内存无丢失;时钟无混乱,复位,超前,滞后等)
3、结构检查:装饰件,logo,LENS等无开胶以及其它与测试前状态不一致的现象
4、外观检查:壳体表面无裂纹,褶皱以及其它与测试前状态不一致的现象
手机高温测试标准
GB_T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温
高温试验测试元件、设备或其他产品在高温环境下使用、运输或的能力贮存的能力。
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
混凝土试样的分层粉样研磨制备收集而研制的试验方法
创新科技,精准测量——红外分析法二氧化碳测定仪新品震撼发布
水泥六价铬测定仪做水泥中六价铬测定方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
