平板电脑高低温循环性能测试方法高低温环境箱:
目的:很多工业控制场景下,对工控平板电脑、工控一体机、触摸屏的环境适应性,特别是温度的适应性要求极高。
设备:高低温环境试验箱
测试方法:
高温运行测试
测试前先对整机基本功能进行测试,检查外观结构正常。工程师按照MIL-STD-810G方法501.5高温过程,整机处于工作状态,以正常位置放入试验箱内,温度设置60℃,连接适配器跑本地1080P视频运行24H,每12H小时检查一次,升降温时间2H。
判断标准:在高温工作期间,不能出现系统死机、重启、蓝屏等系统运行不稳定现象;视频图像、触摸、声音、按键功能检查;测试后检查机器基本功能,不能出功能失效问题;检查显示不能出现水印、白点、白斑等。
低温运行测试
测试前先对整机基本功能进行测试,检查外观结构正常。工程师按照MIL-STD-810G方法501.5低温过程,整机75%电量,处于工作状态,以正常位置放入试验箱内,温度设置-20℃,连接适配器跑本地1080P视频运行24H,每12H小时检查一次,升降温时间2H。
判断标准:在低温工作期间,不能出现系统死机、重启、蓝屏等系统运行不稳定现象;视频图像、触摸、声音、按键功能检查;测试后检查机器基本功能,不能出功能失效问题;检查显示不能出现水印、白点、白斑等。
高温存储测试
测试前先对整机基本功能进行测试。关机状态,70°C+/-2°C,持续时间48 Hrs,升降温时间为2小时,常温下恢复1小时再检查电量及基本功能。
判断标准:室温环境,研维工程师测试整机基本功能无功能性问题;检查产品外观和结构正常。
低温存储测试
测试前先对整机基本功能进行测试。关机状态,-30°C+/-2°C,持续时间24 Hrs,升降温时间为2小时,常温下恢复2小时再检查电量及基本功能。
判断标准:室温环境,程师测试整机基本功能无功能性问题;检查产品外观和结构正常。
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
