岩石侧向约束膨胀仪做岩石的膨胀率测定方法
一、前言:
适用于岩石的膨胀率测定。岩石与水进行物理化学反应后随时间变化而产生体积增大现象,增大后的体积与岩石原体积的比率即为岩石的膨胀率。
二、仪器:
岩石侧向约束膨胀仪
1、千分表量程:5mm
2、精度:0.001mm
3、玻璃槽长*宽:100mm
4、玻璃槽高度:85mm
5、金属环直径:φ50mm
6、金属环高度:55mm
7、设计试块尺寸:φ50*20mm
三、试件规格、加工精度、数量和含水状态:
试件规格
试件可根据膨胀仪水盒规格加工。标准试件采用圆柱体,高20±0.2几n, 径高比等于 或大于2.5,端面不平行度不得大于0.05mm 。
试件数量
每种状态下同一层岩石的试件数量一般不得少于3个。
试件含水状态
尽量采用保持自然含水状态的原状岩石。
四、测定步骤:
径向约束无荷载情况下膨胀率的测定,此试验用于测定受径向约束的试件在无荷载条件下产生的膨胀变形。在膨胀仪水盒的试件球内壁涂上凡士林油,再将试件放入试件环中,在试件两 端均放置滤纸和风干透水石,顶部放上盖板。安装百分表,记录百分表初始读数Ho。
分3次或4次向水盒内注入蒸馏水使空气逐步排出,水面高出试件5mm。试验开始后的1h内,每隔15min 记录一次百分表读数;1h 后,每隔1h记录一次百分表读数;12h后,每隔3h记录一次百分表读数;48h后,每隔3h 记录一次百分表读数, 直到两次读数相同为止。记录稳定后的百分表读数H₁。不同荷载下膨胀率的测定,此试验用于测定受径向约束的试件在不同荷载下的膨胀变形。在膨胀仪水盒的试件环内壁涂上凡士林油,再将试件放入试件环中,试件两端均放粱滤纸和风干透水石,顶部放上盖板。用砝码或杠杆式加载装置施加轴向载荷。安装百分表并记录初始读数H₀。分3次或4次向水盒内注入蒸馏水使空气逐步排出,水面高出试件5mm。试验开始后的1h内,每隔15min 记录一次百分表读数;1h后,每隔1h 记录一次百分表读数;12h后,每隔3h 记录一次百分表读数;48h后,每隔3h记录一次百分表读数, 直到两次读数相同为止。记录稳定后的百分表读数H₁。
测定结果计算
测定结果按下式计算:
式中: V——膨胀率;
H—— 试件原始高度, mm;
H₀——试件膨胀前百分表读数, mm;
H₁—— 试件膨胀稳定后的百分表读数, mm;
计算结果取小数点后两位,按数字修约规则修约到小数点后一位。
创新科技,精准测量——红外分析法二氧化碳测定仪新品震撼发布
水泥六价铬测定仪做水泥中六价铬测定方法
恒温恒湿养护箱做水泥试块恒温恒湿养护试验方法
高温老化试验箱做电子产品高温老化测试方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
