方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 水泥/混凝土 |
检测项目 | 机械性能 |
参考标准 | GB/T16491-1996 |
适用于拉伸、压缩等多项物理力学性能试验,选配其他试验夹具也可对金属、非金属、复合材料及制品的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等多项物理力学性能试验。
水泥砂浆粘结强度试验机分为单臂式和门式两种:严格执行《GB/T16491-1996电子能材料试验机》检验标准,可根据GB、ISO、JIS、ASTM、DIN、JG、JT、YB、QB、YD、YY、QC、SY、SL、BB、HG等国际标准和行业标准进行试验和提供数据。根据产品选配不同附具后可进行拉伸、压缩、弯曲、剥离、撕裂、刺破、顶破、剪切、低周疲劳等试验,具有应力、应变、位移三种闭环控制方式,接电脑打印机实现全电脑控制并打印标准试验报告;以windows操作系统使试验数据曲线动态显示,试验数据可以任意删加,对曲线操作更加简便.轻松.随时随地都可以进行曲线遍历.叠加.分离.缩放.打印等全电子显示监控。
应用行业:
适用于聚氨酯、泡沫、水泥砂浆、保温材料、防水材料、橡胶、树脂、塑料、薄膜、胶粘剂、聚合物、高分子复合材料、无纺布、土工布、纯棉,涤纶,晴纶,羊毛,雪纺,皮革,牛仔布,土工布,工业布、丝绸布,植绒布,纯麻布,呢绒,混纺,TR拉毛布,针织面料,摩丝面料,天丝面料,复合面料、塑料制品、包装袋、玻璃纤维、增强纤维、PE管、电线电缆、铜带、金属线材、金属、非金属材料的静态物理力学性能测试分析研究。
技术指标:
1、试验负荷: 2KN(200KG)
2、测量范围 :试验力的0.4%-%
3、分辨率: 1/500000
4、精度级别 :1级
5、控制系统 :分段无级调速50~500mm.min(标准)
6、测试空间 :有效行程约600mm
7、操作方式 液晶触摸屏或专用英文测试软件操作
8、安全装置 过载紧急停机、上下行程限定、漏电自动断电、自动断点停机
9、测试力准确度 优于示值的±1%(±0.5%)
10、变形准确度 优于示值的±1%(±0.5%)
11、电源系统 220V 50HZ
12、单位选择 g kg n kn lb MPa
13、夹具配置 根据用户产品试验需求选定一付
14、工作环境 温度RT15℃ 湿度20%-80%
15、机台尺寸580×400×1200mm
15、机台重量 约60KG
16、专用中英文测试软件一套.(随时根据客户要求进行改版或升级)
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
