方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 电子元器件产品 |
检测项目 | 机械性能>其他 |
参考标准 | ISO 11341 |
对消费电子材料和零部件做耐候性测试的要求。不同档次不同用途的消费电子产品的耐候性测试,有不同的测试要求,根据不同的使用场景
氙灯老化试验箱在电子产品行业光老化测试的作用
荣计达氙灯老化试验箱可以模拟全光谱太阳光、高温和潮湿所产生的损害,能够在几天或几周内再现产品几个月甚至几年的老化效果。适合用于材料测试的重要研发和质量控制工具,可以测试那些暴露于户外直射阳光,窗玻璃透射阳光或室内照明环境下的产品。目前消费电子产品行业广泛使用氙灯试验箱进行新材料筛选,现有材料改进或者配方改变对产品耐久性影响的评估。
氙灯耐候 喷水功能
●水喷淋
户外潮湿侵蚀的破坏作用是通过直接纯水喷淋来模拟的。通过编程,可在光照和黑暗周期喷淋,可用于产生热冲击或物理应力破坏。
●相对湿度
荣计达老化试验箱拥有相对湿度控制功能。当材料要维持与周围环境的水分平衡时,材料会产生物理应力,进而产生由湿度引起的老化。相对湿度也会影响样品的干燥速度。在一些广泛使用的试验方法中常需要湿度控制。
暴露在老化试验箱内的样品固定在近似水平的平面上。喷淋循环期间及之后,样品表面在相当长的一段时间内会留下大量的喷淋水。这完全模拟了许多产品( 如汽车涂料和零部件、木器涂料、塑料板材和一些屋顶材料)的真实使用状况。
氙灯老化机温度控制-黑板温度传感器
温度控制是很重要的,因为它影响材料老化的速度。中的样品曝晒温度可通过黑板温度传感器得到精确控制。
黑板温度计用来控制试验箱内的温度。由于其黑色涂层可均匀吸收所有波长的光,它可用来表征试验箱内试样的高温度。依据辐照度高低、灯管使用时间环境温度、黑板温度传感器类型和具体试验箱型号,黑板温度可设置在25°C至120°C之间。
消费电子产品涉及到的光老化测试标准
对于消费电子产品的耐久性测试,有很多的标准可以适用,但由于消费电子产品的复杂性,目前还没有专门针对消费电子产品的国际测试标准,因此大部分的厂商根据自己产品的实际测试要求,进行测试裁剪标准。以下是几种常见的消费电子产品涉及到的国际测试方法。如想了解更多请搜上海荣计达仪器科技有限公司官网(rongjida.cn)
ISO 11341《色漆和清漆-人工老化和人工辐射曝露 (曝露)于(用滤光器)滤过的氙弧辐射》
ISO 16474-1 《色漆和清漆. 暴露在实验室光源条件下的方法. 第1部分: 通用指南》
ISO 16474-2 《色漆和清漆. 暴露在实验室光源条件下的方法. 第2部分: 氙弧灯》
ISO 16474-3 《色漆和清漆. 暴露在实验室光源条件下的方法. 第3部分: 荧光紫外灯》
ISO 11997-2 《色漆和清漆 耐周期性腐蚀的测定 第2部分:湿的(盐雾)/干的/湿度/紫外光线的测定》
ISO 4892-2《塑料.实验室光源暴露方法.第2部分:氙弧灯》
ISO 4892-3《塑料.实验室光源曝晒方法 第3部分:荧光紫外灯》
ISO 4892-4《塑料.实验室光源曝晒方法 第4部分:明火碳弧灯》
ISO 877-1《塑料.暴露在太阳辐射条件下的方法.第1部分:一般指南》
ISO 877-2 《塑料.暴露在太阳辐射条件下的方法.第2部分:直接老化和窗玻璃后的曝光》
ISO 877-3 《塑料.暴露在太阳辐射条件下的方法.第3部分:使用聚光太阳辐射的强化风化作用》
ISO 2810《色漆与清漆.涂层的自然风化.暴露和评定》
ISO 9227《人造环境中的腐蚀试验-盐雾试验》
ASTM G151《非金属材料使用实验室光源的加速试验装置曝露设备的操作标准》
ASTM G152《非金属材料明火碳弧光曝露设备的操作标准》
ASTM G153《非金属材料封闭式碳弧光曝露设备的操作标准》
ASTM G154《非金属材料荧光紫外曝露设备的操作标准》
ASTM G155《非金属材料氙灯灯曝露设备的操作标准》
ASTM D1435《塑料室外风化的标准操作规程》
ASTM D4329 《塑料荧光紫外(UV)灯装置暴露的标准实施规程》
ASTM B117《操作盐雾装置的标准实施规程》
ASTM G7《非金属材料的大气环境曝光试验的标准操作规程》
ASTM G90《使用集中自然阳光对非金属材料进行加速户外老化试验》
ASTM G85《改良盐雾测试的标准做法》
ASTM D4364《使用集中自然光对塑料进行加速户外老化测试》
ASTM D1014《在金属基材上进行油漆和涂料外部暴露试验的标准实施规程》
ASTM D5894《涂漆金属循环盐雾/紫外线曝光的标准实施规程(雾/干燥柜和紫外线/冷凝柜中的交替曝光)》
ASTM D6695《涂料和相关涂料的氙弧曝光标准实践》
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
混凝土试样的分层粉样研磨制备收集而研制的试验方法
水泥六价铬测定仪做水泥中六价铬测定方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
