方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 建筑工程 |
检测项目 | |
参考标准 | GB 31893-2015 |
水泥中的六价铬是一种具有潜在危害的物质,可能对人体健康和环境造成不利影响。因此,准确测定水泥中的六价铬含量至关重要。本解决方案旨在提供一种高效、准确、可靠的水泥六价铬测定方法,采用先进的六价铬测定仪进行测试。
水泥六价铬测定仪做水泥中六价铬测定方法
一、前言
二、测试原理
本方案所使用的水泥六价铬测定仪基于分光光度法原理。在特定的试剂和条件下,六价铬与显色剂反应生成有色化合物,通过测定其吸光度,依据标准曲线计算出水泥中六价铬的含量。
三、测试仪器与试剂
1.水泥六价铬测定仪:具备高精度的分光光度计、自动进样系统和数据处理软件。
2.六价铬标准溶液:用于绘制标准曲线。
3.显色剂:与六价铬特异性反应的化学试剂。
4.消解试剂:用于将水泥样品中的六价铬充分释放。
5.实验所需的玻璃器皿:容量瓶、移液管、比色皿等。
四、测试步骤
1.样品制备
-称取一定量的水泥样品,精确至0.0001g。
-将样品置于消解容器中,加入适量的消解试剂,按照规定的消解条件进行消解处理,直至样品完全溶解。
-冷却后,将消解液转移至容量瓶中,用蒸馏水定容至刻度,摇匀备用。
2.标准曲线绘制
-分别吸取不同浓度的六价铬标准溶液于比色皿中。
-加入显色剂,摇匀后静置一定时间。
-使用水泥六价铬测定仪在特定波长下测定吸光度。
-以六价铬浓度为横坐标,吸光度为纵坐标,绘制标准曲线。
3.样品测定
-吸取适量的样品溶液于比色皿中。
-按照与绘制标准曲线相同的步骤加入显色剂和进行反应。
-测定样品溶液的吸光度,根据标准曲线计算出样品中六价铬的含量。
五、数据处理与结果分析
1.数据处理
-测定仪的数据处理软件会自动根据标准曲线和样品的吸光度计算出六价铬的含量。
-对同一批样品进行多次测定,计算平均值和相对标准偏差,以评估测定结果的精密度。
2.结果分析
-将测定结果与相关标准或法规中规定的限值进行比较,判断水泥中六价铬的含量是否合格。
-对测定结果的准确性进行验证,可通过加标回收实验等方法进行。
水泥样品编号 | 六价铬含量(mg/kg) | 测试次数 | 平均值(mg/kg) | 标准偏差 |
1 | 2.5 | 3 | 2.4 | 0.12 |
2 | 3.1 | 3 | 3.0 | 0.10 |
3 | 1.8 | 3 | 1.9 | 0.08 |
4 | 2.2 | 3 | 2.1 | 0.09 |
5 | 2.8 | 3 | 2.7 | 0.11 |
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
混凝土试样的分层粉样研磨制备收集而研制的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
