方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 功能性测试 |
参考标准 | GB/T2423.1-2001 |
快速温变试验箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元器件在温度快速转变的情况下检验产品的各项性能指标。
★快速温变试验箱在使用时禁止加热或测试爆炸性、可燃性及高腐蚀性物质。否则会造成不必要的损失。
★测试物放置量不可影响测试箱的风量循环,否则会影响测试结结果。
★应力筛选试验箱在使用时箱门须关严,否则温气外泄,达不到测试性能。
★应由指定的的人员操作该试验箱设备,以免人为造成快速温变试验箱提早损坏或故障。
★快速温变试验箱若在0℃以下运转时, 应尽量避免打开箱门, 因为在做低温时, 若开启箱门易造成内部蒸发器及其它部位出现封冰现象,温度越低, 状况越严重, 若必须打开, 则应尽量缩短箱门打开的时间及次数。
★当快速温变应力筛选试验箱完成低温运转时, 务必设定温度条件60℃进行干燥处理约半个小时并打开箱门, 以免影响下一作业条件的测定时间或蒸发器结冰现象或测试物损坏。
★试验箱在工作运转中,除非有必要,请不要打开箱门,否则可能导致以下不良后果:
a、高温气冲出箱外,十分危险!
b、箱门内侧仍然保持高温,造成烫伤!
c、高温空气可能触发火灾警报, 产生误动作!
d、试验箱开门方法: 操作人员开门时必须沿着开门方向向后移动,防止机内大量热气涌出伤人.
★请注意本机必须安全平稳切实接地, 以免产生静电感应及设备晃动危险!
★快速温变试验箱电路短路器、温度超温保护器, 提供本机测试品以及操作者的安全保护, 故请定期检查。
运用安全信息:
★请勿将试品电源接入设备电源中,否则会添加设备电源负荷。除非设备留有试品电源接口。
★严禁实验易燃、易爆、高腐蚀、强辐射物品。
★设备通电状态下或运转过程中请勿转移、维修。
★高温烫坏,快温变试验箱在做高温实验时箱内温度很高。实验过程中或测验刚结束时,如需打开箱,开门要格外当心,牢记,顺着们敞开的方向行走,避免烫坏。
★低温冻伤,快温变试验箱在做低温实验时箱内温度很低。实验过程中或实验刚结束时,如需打开箱门要格外当心,避免冻伤。
★触电,尽管设备具有健全的防触电办法,可是依然需求留意,尤其是电器控制系统,作业情况下,切勿接触电器有些。
1、高质感外观,机体采圆弧造型,表面经雾面条纹处理,并采用平面无反作用把手,操作容易,安全可靠。
长方形复层玻璃观窗口,可在试验中进行试验品观察使用,窗口具防汗电热器装置可防止水气凝结水滴,及高亮度PL荧光灯保持箱内照明。
3、箱门双层隔绝气密迫紧,可有效隔绝内部温度泄漏。具可外接式供水系统,方便于补充加湿桶供水,并自动回收使用。
4、压缩机循环系统采用法国“泰康”牌,更能有效去除冷凝管与毛细管间的润滑油并全系列采用环保冷媒(R404、R507)。
5、控制器采用进口LCD显示屏幕,可同时显示测定值及设定值、时间。
6、控制器具有多段程序编辑及温度、湿度可做快速(OUICK)或斜率(SLOP)控制。
7、内置式移动滑轮便于移动及摆放并具有强力定位螺丝固定位置。
快速温变试验箱 点击搜索详情
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
