方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 水泥/混凝土 |
检测项目 | 机械性能 |
参考标准 | GB/T16925-1997 |
滚珠轴承式耐磨试验机 适用于按国标GB/T16925-1997,混凝土及其制品耐磨性试验方法,对混凝土及其制品、路面砖、地面砖、人造大理石、水磨石等建筑材料进行耐磨试验
本标准规定了滚珠轴承法测定混凝土及其制品耐磨性的方法原理、设备、试件、试验步骤、试验结果计算及数据处理等。
本标准适用于测定混凝土及其制品(混凝土路面砖、水磨石制品等)的耐磨性,也可用于指定采用本方法的其他建筑材料的耐磨性测定。
★本机采用木箱包装,开箱后应检查产品合格证,集装单,使用说明书等资料是否全,并根据产品装箱查对箱内物件是否完备相符。
★打开箱检验合格的试验机应水平放在工作台上,本机不需要特别基础和地脚螺栓,只要保证水平和稳定性可以。
★插上进水管并与水源接通,插上出水管,本机的四芯插头接控接上三相380V交流电源,并可靠接地,即可投入使用。
★将试件的受磨面朝上,放入试件夹具架内,试件夹具架内有移动板,可根据试件不同宽度变进行调整,通过水平调盘,将受磨面调整水平位置后,转动压紧螺杆夹紧试件。
★将磨头放在受磨面上,转动升降手柄使机架和中空转轴下降并压在磨头上,磨头的滚珠应全部对准中空转轴下端滚道,谨防中空转轴碰磨头上传感器
★继续转动升降手柄,使机架继续下降至传感器的顶部与红刻线对齐,同时,百分表的测量杆应与顶板相接触,并应有5mm的里程。
★转紧锁紧手柄板上防护罩开启水源,待水中空转轴内不断流向试件的受磨面时,开始试验。
★按下控制器的“欲动”按钮,电机开始工作,当磨头转30转左右时,自动停止,记下百分表的读书,按下“复位”按钮,使数码显示复零。然后再按下“起动”按钮,本机即开始运转,当磨头转至1000转时,自动停止记下百分表的读数,再一次按下“起动”按钮,本机继续运转而后,每转1000转,磨头**会自动停止,同时记下百分表读数,但转满5000转时,本机自动停转并自锁。要使本机重新运转,必须按下“复位”按钮,方可使本机正常运转,本机运转过程中,如要暂停试验,可按下“停止”按钮,即停转数据自动保存,以便试验数据的连续性。完整性和准确性。
★本机机架不能旋转。
★试验结束,关闭水源和电源,取出试件。
混凝土滚珠式耐磨试验机 点击搜索详情
高温老化试验箱做电子产品高温老化试验方法
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
